Fox_y
Вчера снимал усилители (их 2 на задней полке висело) поставил обратно - все работает а из колонок и из саба шумы и треск, при выключенном зажиганий , при включенном, правда при включенном добавляются звуки от бензонасоса генератора и т.д. Что может быть и где искать?
Fox_y
Система - 3 полосный фронт с усилителем и саб с усилителем, магнитола напрямую с акб межбкочники и силовые по разным сторонам, массы усилителей в 2х местах в багажнике, плюсы усилителей отдельные. На скрутке только управляющий провод остальное зажимы и т д.
Dmi
Магнитола пионер?
Fox_y
Так точно, пионер, deh-49*** не помню дальше
Fox_y
главное трогал только усилители: снял усилители с полки (провода не отключал) и на заднее сиденьее положил, ездил день (музыку не включал) потом поставил обратно и вот такая лажа появилась, когда межблочники отключаешь пропадает шум , то есть как будто с магнитолы эта лажа приходит, отключал усилители по очереди, шум не пропал. . . Вчера на стоянку поставил и слышу саб бухает с большой амплитудой причем магнитола была выключена, усилители работали в режиме защиты (красные лампочки горели),на ночь клемму с акб скинул,утром усилители работали в штатном режиме но с шумом :( короче магия . . . Мож порчу кто навел на машину
Serega_kam
Когда отключал усилки первую отключил массу и мафону хана,массу потянуло через мафон,вези в ремонт.Ремонт не дорогой.
Rivet
Дело было не в ебабин, за рулем сидел...Эйнштейн!
Аффтар, давай с начала...
Как к аккуму подключен усь, как магнитола, как проложена сила, акустические и межблочные провода???
Fox_y
Схема в принципе стандартная, от + акб отходят 3 провода : на башку усилитель и усилитель (по левой стороне), от башки по правой стороне 4 межблочных и 2 управляющих до усилителей и от одного усилителя обратно вперед на фронт колонки, усилители стоят на задней полке, и от каждого масса на крепления заднего сиденья (на разные)
BladeS
с пионерами бывает такая лажа. дохнет предохранитель в голове на линейном выходе. ремонтрируется элементрано, найти его тоже легко. маленький чип-предок рядом с разъемами линейного выхода. короче если паяльник умеешь в руках держать работы на пол часа с разбором и сбором.
Fox_y
По совету знакомого электрика кинул провод с корпуса магнитолы на минус одной рцашки . Лажа пропала. Счастье. . . . :)
Хотя наверно на выходных возьмусь за паяльник и сделаю по человечески.
Спасибо за помощь :)
Fox_y
Вот думаю как же это случилось и что я сделал не так . . .
Дядя Вася
вот же
, ведь
bboyan
Отключать надо только на ВЫКЛЮЧЕННОЙ технике Good
Fox_y
Да дело в том что я снимал усилки не отключая, просто снял с полки и аккуратно на сиденьее положил
Дядя Вася
Pardon хз, оно бывает не ожидаешь, а песец подкрадывается незаметным.
Fox_y
Тогда вопрос как правильно отключать? Лично я Клемму "-" с акб скидываю сначала потом все остальное отключаю. . .
Rivet
Морду магнитолы, потом предохранитель из колбы...
Обходилось без приключений.
Дядя Вася
Я себе выключатель массы приколхозил Good
Rivet
Вам то хорошо... а я до сих пор со штатной акустикой катаюсь и оладьями в багажнике cry
Fox_y
Выключатель массы конечно хорошо, только он должен быть с очень хорошим контактом и магнитола настройки забывает.
VakhAzat
Чтобы не плодить тем, хотел бы спросить в данной. магнитола Pioneer DVD 7800 с процессором, при заведенном двигателе ловит шум генератора. Пробовал подключать акустику через линейные (без усилителя) - шума нет, больше пока ничего не смотрел. Подскажите, пожалуйста, где копать
Rivet
Тогда спрашивай по нормальному!!!
Как проложены Мб, где стоят кроссы, где установлен усь, только подключил или все было ок и вдруг стало шуметь???
Fox_y
проводок с минуса любой рцашки на корпус магнитолы и всё ок )
- хрен там )))
Fox_y
VakhAzat
Силовой кабель вдоль левого борта, процессор под правым сиденьем, межблочники по правому борту, усилитель на спинке заднего сиденья, кроссоверы в панели, ближе к пищалкам. Подключил летом, шуметь стало сразу. При проверке колонок без усилителя никакого шума нет. Да и проявляется шум не всегда одинаково - иногда практически не шумит, а иногда проявляется очень сильно.
