илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
поменял датчик детонации на 1.5л 8кл.(двухконтактный одевающийся на шпильку) и такое чувство, будто машина отупела или это глюк в моей голове. если не глюк, то с чем может быть связано-может бензин или сам датчик? всем спасибо
pioneer
Авто: 2108, 21099
илюхин писал(а):поменял датчик детонации на 1.5л 8кл.(двухконтактный одевающийся на шпильку) и такое чувство, будто машина отупела или это глюк в моей голове. если не глюк, то с чем может быть связано-может бензин или сам датчик? всем спасибо
Лампочка СЕ при работе мотора горит, или нет?
Gosha_74
ПО принудительно отбрасывает УОЗ для отсутствия детонации..
pioneer
Авто: 2108, 21099
Gosha_74 писал(а):ПО принудительно отбрасывает УОЗ для отсутствия детонации..
ИМХО не похоже... Если всё так запущено, то, до замены датчика мотор ехать не должен был.
PSP31
Для начала нужно сравнить показания АЦП канала детонации.
илюхин
pioneer писал(а):илюхин писал(а):поменял датчик детонации на 1.5л 8кл.(двухконтактный одевающийся на шпильку) и такое чувство, будто машина отупела или это глюк в моей голове. если не глюк, то с чем может быть связано-может бензин или сам датчик? всем спасибо
лампочка после замены датчика слава БОГУ потухла и тьфу-тьфу пока не горит.
Ogurec
PSP31 писал(а):Для начала нужно сравнить показания АЦП канала детонации.
И что с чем сравнивать?
PSP31
Ogurec писал(а):И что с чем сравнивать?
Старый с новым. Можно для чистоты экскримента еще один новый прикрутить.
Ogurec
А может просто отключить датчик детанации и посмотреть 8-) Если динамика появится, то возможно проблема в нем
Ogurec
А какие показания по АЦП-норма? для ДД?
pioneer
Авто: 2108, 21099
Ogurec писал(а):А может просто отключить датчик детанации и посмотреть 8-) Если динамика появится, то возможно проблема в нем
Это совет человека, АБСОЛЮТНО не разбирающегося в алгоритме работы контроллера. При отключении ДД, и автоматическом, после этого появлении ошибки 0325, УОЗ программно отбросится на 10 градусов. Вот тогда и будет настоящая тупость автомобиля.
Иногда лучше молчать, чем говорить.
