Artyom-327
Крепление вот этой штуки обламилось. Сига досталась от предыдущего хозяина, так что не знаю че это и можно эту штуку где-то купить?
Последний раз редактировалось: Artyom-327 (07 Февраля 2010 00:01), всего редактировалось 1 раз
Iliy N
На фото плохо видно, но можно предположить что это датчик удара. Его можно просто приклеить на хороший тонкий двухсторонний скотч.
$p1inTeR
это вроде как датчик удара... от него идет сигнал о вибрации на сигналку.
upd: опередили Smile
Gloom
скотч в помощь
Vitalij
По мне это похоже на реле с пластиковым ушком...
Iliy N
Мне тоже так кажется, тогда где ДУ
Gloom
оно и есть.
так что либо замена на обычное вазовское, либо скотч
9010, но смысл не меняется
Axel_Foley
Реле. Вот на фото нагляднее видно (в правом верхнем углу):
Iliy N
Artyom-327 Вот такая штука?
Это реле.
Iliy N
А вот это датчик удара.
Artyom-327
Спасибо люди.
Artyom-327
Еще вопрос.
А какое реле в магазине просить. Они разные бывают? Не имел раньше с ними дело.
dayw
Обычное. посчитай сколько контактов на сломанной и в магазине такое же спроси)
продавец волшебной воды
а у миня оно и не крепится так и валяется в бороде, также как и датчек удара... Wink
wowka2004
Обычное 5-ти контактное реле. ИМХО положи его кода-нибудь акуратно и забей.
TDV.ROOT
Зайди в магазин где торгуют именно автосигнализациями и спроси. Дадут то что надо или подберут аналог.
Gloom
и впарят по цене в три раза дороже обычного Smile
wowka2004
+1 Smile
mr1
Возможно это не простое реле, а электронный прибамбас управляемый по питающим проводам.
Pioneerxp2
Есть же букварь к этой сигналке.И прочитать что это за штука такая!
Ржавый гвоздь
Если на рисунке правильно указано, обыкновенное реле блокировки из комплекта сигналки, весьма ненадежное, кстати. Если будешь покупать реле в магазине, спрашивай реле Saturn или Falcom, остальное не бери. Цена вопроса 100-150 руб. А вообще сигналка что-нибудь блокирует в режиме охраны? Или провод от сирены отрвал и поехали, красивая, кататься?
wowka2004
Нет это обычная 5-ти контактная релюха, только с логотипом сигнализации, у меня такая же стоит.
Iliy N
Откуда такая уверенность? Если перед вами положить в одном и томже корпусе простую релюху и жучёк то вы скажете что это две релюхи у меня в машине их много стоит?
wowka2004
Просто я случайно оторвал контакт от этой релюхи и заменил на обычную, все работает нормально и в нормально замкнутом и в нормально разомкнутом исполнении! Pardon
При нормально замкнутой блокировке, цепь всегда замкнутая и сигнализация поставленная на охрану разрывает цепь только при включении зажигания, т.е. отсоединил провода от сиги и ехай куда хочешь!
При нормально разомкнутой блокировке, цепь все время разомкнута и замыкается только при включении зажигания, т.е. если что, придеться искать релюху и замыкать контакты напрямую.
DeathWind
Реле очень похоже на обычное вазовское. Посмотри маркировку и купи точно такое же. Или с такими же характеристиками.
