Страница 9 из 56
Pavel82
всем привет!
Rover_61reg
volokh писал(а):
вот передо мной схема - прямо с ключа зажигания,
В том то и дело.
А в факе у матрёховодов есть "Система управления двигателями 2111 (1.5 л 8 кл)..." Вошь 7.9.7, Евро 2 итд итп. Pardon
Авто 21099
Rover_61reg писал(а):
Вот именно нет клемм.
ну это понятно, в мурзилке к авту написано, мол проводка только с чя в салон на кнопку, а с чя на птф тяните сами, так же как и на музло, на колонки протянуто, а питание на магнитолу непротянули....
Rover_61reg
Авто 2109
так вот именно - протянуть провода - говно вопрос, а к чему их паять (обжимать). Вот это я и мел в виду про подводные камни Pardon
Авто 21099
ну дык по схеме, клеммы папа для птф думаю торчат с блока предохранителей.а значит:
1 ставим предохранители ф8 и ф9,
2 снять колодки х8 и х7;
3 Колодка х8:
3,1 ведем провода от клеммы 8 к клемме 30 реле птф;
3,2 от клеммы 87 реле ведем провод к клемме 1 колодки х8;
3,3 от клеммы 3 ведем провод к правым птф;
3,4 от клеммы 2 ведем провод к левой птф;
3,5 черный провод птф л и п прикручиваем к кузову(масса).
4 от клеммы 85 реле птф ведем и прикручиваем провод на массу;
5 ведем провод от 86 клеммы реле птф на 17ю клемму колодки х7;
6 ставим кнопку выключателя в колодку в салоне, вверху торпеды торчит квадратная, если снять заглушку под борт.комп.
7 включаем, проверяем.Провода от кнопки уже по колодкам чя должны быть распиханы.
AMAROCK
...вот тут и поджидает тебя засада...там не одинаковые везде "папы"...колодки-то разные (реле на одну колодку а к фарам от другой колодки) и разные папы......
Rover_61reg
Так я жз об этом и кричу... Тока словами выразить - не могу правильна Pardon
Авто 21099
не, ну я знаю что папы на х8 больше чем на х7...
или я не доганяю?
и ваще какие мамы брать?
Rover_61reg
Чтоб нормально налезали на папы pst
Авто 21099
вы хотите сказать что папы на х8 разные???О_о
тоесть на 2й она одна а на 8й другая?
широкая и узкая?
Авто 21099
чтоб нормально налезали на папы
так а размер? неподбирать же мне их под магазином...
Авто 21099
и какое сечение проводов, чтоб от чя до реле и на чя брать?
AMAROCK
...не тоньше чем на головной свет...на ближнем там тоже 55 Вт...вот и смотри...НА УПРАВЛЕНИЕ релюшкой можешь потоньше...
...с "мамами" будет посложнее...там и вправду засада...у тя нет у знакомых подкапотной косы случайно старой ?...от нее точно подойдет )))
...если нет - мерить возле магазина...так никто тебе не скажет ...или можешь вынуть дну маму и отрезать и сней в магазин...там подберешь )))
я чтото пропустил?или вы всё продолжаете расписывать подключение по штатной схеме используя сток проводку? pst
Авто 21099
не используя, а модернизируя...та что в комплекте неподходит для маего корыта, вот переделал.
осталось подключить...
тада, возьму мешок разных мам и пап...
дык а скоко там сечение?
2,5; 1,5; 1,0?
столькоже как и на фары Smile 10А на квадрат витого провода,вполне катит.
beto78
ОЧ на штатной схеме не защищен предохранителем!!!
Обратите внимание
У меня пожар был
Авто 21099
что за оч?
что за оч?
+1 supercool
beto78
beto78 писал(а):
У меня пожар был
дорожка в ЧЯ не выгорела?релюшка за акумом стоит?
Авто 21099
а, поставим, есть у мну штатный с комплекта...
эт с питания реле птф.
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (01 Апреля 2009 18:07), всего редактировалось 1 раз
beto78
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3302305&highlight=#3302305
Авто 21099
обязательно обжимное покупать?
или пасатижами мона обойтись?
Rover_61reg
Если аккуратно - можно и пасатижами, но за не имением штатной обжимки - я обычно пропаиваю, а где изоляция - обжимаю.
Страница 9 из 56
