IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Объясните пожалуйста в чем причина. По БК ШТАТ появляется ошибка 0340- неверный сигнал датчика положения РВ. Это как я понял является и датчиком фаз? Ошибка начинает появляться когда двигатель раскрутишь больше 3500 оборотов. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Машина 2006г. 2114, 1.5 8кл. Мозг Январь 7.2. пробег 80тык.
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Смотри контакты, проводку, ну и сам датчик. Я бы установил заведомо исправный датчик и проверил. Недавно у родственника возникала подобная проблема, решилась заменой датчика фаз.
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Контакты проверил, зачистил думал может из-за этого. Но всеравно после 3500 об. загорается чек.
Pioneer 111
А цену не помнишь этому датчику? И как его вытащить, я открутил болтик на 10 а сам датчик не вытаскивается, прикипел походу.
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Цену не знаю. Так как валялся он у меня в запасе. Я думаю рублей 150 - 200 рублей. Может просто подцепить отверткой с верху, только осторожнее не потеряй резиновое колечко , которое надето на нем. У меня он тоже с небольшим усилием вышел.
А в прочем... он все равно не исправен можно и сломать
Успехов.
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
А этот датчик бывает только нашего производства или бывает например БОШевский? Кто нидь знает?
