VAM-29
У меня на ВАЗ-2114 при вкл. зажигание иногда дворники срабатывают сами по себе,может у кого была такая проблема подскажите в чём дело?
Тимыч
Датчик дождя?
VAM-29
Смешно! Раньше небыло. Может опция сама вклчилась? И как всегда на наших машинах не вовремя в сухую погоду!
Тимыч
Если без шуток, то что то с реле ) Например залипло, точнее залипает
volokh
подрулевой переключатель.
sly666
S.V.D.
было тоже самое. менял релюху, не помогло. переключатель, не помогло. оказалось было плохое соединение в клемме мама-папа проводов идущих от двигателя дворников. попала вода.
IGOR 099
У меня такое было когда помыл машину с приоткрытым ЧЯ. Советую глянуть. Лучше перестраховаться. Я когда заимел 99 вообще незнал где преды находяться и вот как то мою машину и она у меня ....заводиться начала. Лана среагировал вовремя - нейтралку и бегом в багажник за ключом не 10. Потом было 2 часа пляски с ЧЯ.
web2r
Было такое, когда открутился провод массы идущий на двиг
tomigun
не в тему, но спрошу тут
у меня при вкл зажигания сигнал срабатывает не то что бы совсем, так малямс пикнет, куда копать?(иногда не срабатывает)
Игорь625
Было такое, помыл машину, попала вода в блок предохранителей.
Посмотри там прежде чем разбирать переключатель.
А в предохранители соли немного насыпал, вода впиталась.
ДюКЧ
жесссть!
писсецъ колодкам!
злые вы, игорешки! nea
GoodOK
Немного не в тему.
У меня в последнее время иногда щетки, после того, как брызнешь омывайкой на стекло, не до конца опускаются. Лечится?
Игорь625
ДюКЧ писал(а):
писсецъ колодкам!
Ни килограмм же, а щепотку, потом продул и всё. Good
Тимыч
GoodOK
а на других режимах все норм?
Rover_61reg
А потом ещё раз на рычажок даванёшь - и дворники делают полный круг и становятся на место.
имхо - конструктивный недостаток - связки реле+кулиса+контактная группа.
Я забил Pardon
Люся
GoodOK писал(а):
Немного не в тему.
тоже самое. Но редко. Требуют дополнительного взмаха.
Хорошо, хоть останавливаются не посередине стекла, а ниже.....
Может это тоже реле? я забила и не пробовала устранять, как и Rover_61reg.
Один раз было (после мойки) - ссышь на стекло hehe , то есть рычаг на себя, все писает, а щетки при этом мертвые, ваще не шевеляться, надо дополнительно рычажок двигать. потом прошло - может блок с предами залили, я не знаю.... 63
На старой девятке проходила даже: неисправный стеклоочиститель (моторчик), неисправный стеклоомыватель (моторчик), резьба стертая -дворник перестал пахать, пару раз вставали щетки "внахлест" (нарезали вручную резьбу) и прочее..... и ничего....живая gpn
Rover_61reg
Люся писал(а):
ссышь на стекло
слушай, гляжу я всё на Люсю.... Сдаётся мне, что это мужиГ переодетый
душа водилы мужика в ней, это факт
Да ...женская душа загадка...
Люся
Rover_61reg
зачем флудишь, тема серьезная supercool
GoodOK
Подскажите, где это реле находится. Только не ткайте носом в схему, не понимаю. Пальцем покажите там-то и там-то.
Люся
Рисунок блока предохранителей (ЧЯ) выкладывал Сергей 22, модератор этого раздела....
Не могу найти....
Тимыч
GoodOK
в черном ящике под капотом. Какое именно не помню, но оно н етакое как все и с5 или 6 ножками. Его сразу узнаешь
Люся
Все нашлось, в Факе этого раздела ссылки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395&start=0
GoodOK
Благодарю, будем искать. Кстати,
Тимыч писал(а):
Тимыч
, на схеме, если я не ошибаюсь, ножек 7. Но я в этом не шарю, буду искать. Спасибо еще раз.
Люся
возможно, релюхи разные!
Блоков монтажных точно несколько вариаций !
Или я не то вякаю? hehe Поправьте меня Pardon
