Страница 2 из 3
miha
Tchuba не у моего воронка получается хорошая. Гавнецо забавно в ней так крутиться, но сцуко не уходит.
Что заставляет задуматься: когда начинает крутиться, вода поднимается сантиметра на три-четыре и уходит не так быстро как хотелось бы.
Может правда проблема в нестыковке толчка и трубы?
miha
mofo У моего, дырка с водой смешена вперед, поэтому Бум водой по жопе не происходит. Это конечно большой плюс. Приходилось сидет на изделии у которого дырка по центру, однозначно не гуд.
ааааааааа жжете))))))))
Автор, хотя бы фото соединения унитаза с трубой сделал. Потом ещё нюанс - в бачке кнопка? Проблема может быть из-за не правильной регулировки арматуры, слив не моментальный, а постепенно сливает.
mofo
ничего подобного, у нас на работе тоже смещена дырка вперёд, тем не менее если не накидать туда бумаги побольше, то всё обольёт... буквально вчера так было бумаги осалось мало решил не кидать.. потом вся задница мокрая была..
Bart2
DerDen писал(а):
брызгающие толчки это воще песдес. вот в совке делали нормальные унитазы, щас сплошь одни уепанские с прямым выпуском, какой мудаг их придумал, для жидкосрущих чтоле?
+многа!
И х.й найдешь путевые. Все прямоточные. Сцуко заговор какой-то.
ful
svarnoi
Вот не песдите.Скорее всего сантехник хреново подстыковал-тяги не хватает. Бывает так что забита кан. труба.У тебя стояк какой-пластмассовая труба широкая или чугунина? Стыковать лучше гофровставкой(или гофростыком)Может резину пережало.Хотя тогда бы колено переполняло.Хотя-бы модель устройства написал-выполаскивающий или обычный. Мало данных для инжанерного расчета. Мы ваще ничего доподлинно не знаем кроме того что ты любишь питаться пластмассовой лапшой или заменителями. 63
masta
Наждо срать или праврее или левее от цетнра... По идее, как раз в воронку должно закручивать... gpn Или как вариант, поставить в унитаз волнорез, шоб не было воронки...
supercool
AND517
Вертикальную перегородку. Заодно и навоз на части будет разбиваться, легче в слив пролетать будет. supercool
Дарик
Вобщем,такая же хрень.Унитаз с дыркой не по центру,а чуток вперед.Не брызгает,но при сливе уровень также поднимается,гавно крутится и хреново уходит.Экспериментировал,делал выпуск свободным,т.е в подставленный тазик,все равно уровень поднимается,воронка.Тут дело в самом унитазе-высокий уровень воды,ну и неправильно расчитанный гидрозатвор-должно моментом все уходить без существенного повышения уровня.Походу китайцы клепают этот санфаянс вообще ниочем не задумываясь..
Duche
Китайцы в них не срут, они все говно на грядки тащат hehe
grehov
если китайский сральник - то и будет такая херня происходить Smile они тупо новинки копируют+ свои "идеи" добавляют типа для "улучшения", а потом такая хрень получается...
про ПЛЮХ... hehe хотя это и не смешно... продают их сейчас в основном такие, т.к. это общепринятый европейский вариант... совковые варианты: с "полкой" и т.п. тоже выпускают( посмотрите каталог того же ИДО или Jika), но они типа специальные - "анализные"... вот... это 1. второе : нормально рассчитаная воронка предотвращает ПЛЮХ и позволяет нормально все смывать( Коло , ИДО, тот же Густавсберг...) там просчитано и движение воды во время слива и т.п.... шоп не хлюпало - надо сесть на него нормально... хз как объяснить: из 10 человек ползующихся Коло Соло 8 не плюхает , а 2 - плюхает cry Pardon
в комплекте должна быть инструкция - там монтажные размеры указаны. то, что выход слива ниже трубы на 5 мм может играть свою роль... т.к. при совке ставили косой слив(45 градусов) - чтоб лучше уходила вода.. а теперь в основном используют 90... вот и не смывает поэтому... придумай как его поднять чуток и соеденить гофрой гибкой... как-то так Pardon
JENICH
+ инструкция посадки на гаршок. Smile
grehov
hehe я б рассказал вам прикольчик про инструкцию по посадке hehe но сильно многа букафф будет...
если в кратце: одна бабуля спрашивала сертификат на прочность фаянса, чтоб он выдерживал вес человека, стоящего на нем... в процессе выяснилось, что она живет с семьей дочки и брезгует садиться после них на крышку...поэтому взгромождается на унитаз с ногами и на корточках делает свое дело ROFL вот и требовала сертификат, что компакт выдержит такую нагрузку 63
Wink
UniverB
Вот, пользуюсь таким http://www.jacobdelafon.ru/catalogue/item/1637/ вариант с "полкой" + инсталяция DUOFIX GEBERIT.
Ставил вдвоем с отцом. Получилось вроде супер.
http://s43.radikal.ru/i099/0904/d6/66ac61a9ebec.jpg начало
http://s54.radikal.ru/i143/0904/57/e5b5b70e7469.jpg процесс
http://s50.radikal.ru/i127/0904/0c/3cc98d8ef1a2.jpg так стало (правда потом еще дверка стекло, но чето фоток нет).
grehov
UniverB
Good
тока не все себе эту фирму могут позволить... как и геберитовскую инсталяцию... она одна как средний компакт стоит... в Мск на все уровень выше чем везде...
Шульц
supercool
Волнорез - слишком громоздко.... Пару сопел от джакузи, что б котяхи разбивало до нейтрино ещё на подлёте к воронке. Можно самонаводящиеся на шаговых двигателях.
miha
А че, волнорез, между прочим имеет место быть.
У меня у тетки в частном доме, в уличном дальняке, стоит "унитаз садовый". Примерно такой же как обычный, только дно срезано и поперек стоит прут. Т.е. гавно падает на этот прут, и брызги из выгребной ямы не поднимает.
miha
Как погляжу, в реалиях современной действительности, тема имеет опредленную актуальность, поэтому завтра же выложу фотки проблемного объекта дискуссии.
Шульц
Миха, не забудь флэшки с воронкой!
AND517
И вид снизу во время процесса hehe
DAI
2 варианта:
1. Замена в сборе на проверенный.
2. Ходить по большому к соседям.
Клизма не вариант
Bart2
Только если есть полка!
Если прямоток, то как же быть с жопой?
DerDen
UniverB а задняя стенка из чего сделана?
DAI
Хорошо!
Ходить по большому к соседям у которых заведомо есть полка в унитазе ROFL
Страница 2 из 3
