BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Недавно появился свист из печки, я так понимаю подшипники менять нано. И второй вопросик Если на 3 передаче резко втопить газ идёт как бы провал педали это нормуль или что то поднастроить нано.
PS ДЕйствительно весеннее обострение
Колян90
Авто: 21144 '11
Свистит не печка, а её моторчик. Правильно понял что надо менять подшипники, но их там вроде нету... Вроде там втулки стоят. У меня отец растачивал корпус моторчика, на токарном станке, под подшипник, припаивал его к корпусу моторчика-он стал работать тише.
У тебя проваливается сама педаль или получается провал в разгоне? Если провал в разгоне, то смотри ускорительный насос и посмотри как распыляет клювик ускорительного насоса.
Влаdимир
Авто: 2106
Сейчас продаются переделанные моторчики уже с подшипником.
А может и сразу на заводе так лепят.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Моторчик лучше заменить на новый на подшипниках. В продаже не редкость. С завода вроде до сих пор идёт на втулках. Кто-то писал, что втулки можно смазать и даль использовать.
По второму вопросу как вариант - возможно плохо работает привод открытия второй камеры, там пневмопривод и если пружина жёсткая, или заедает где-то, то провал может быть.
BingoBongo080587
Кстати свистит только с утра , когда ночь простояла, а ночью холодно. После часа езды если машинку аотом завести не свистит.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
замени мотор от греха подальше.... мне на пятачке в 2006 в минус 30 призлось печку разбирать из-за клина мотрчика
секс еще тот получился по морозу...
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Необезательно моторчик может крыльчатка на валу буксить, у меня полторы зимы такая фигня
,а лезть в лом.
BingoBongo080587
А насчёт педпльки то что, никто необмолвился..
Колян90
Авто: 21144 '11
BingoBongo080587 писал(а):А насчёт педпльки то что, никто необмолвился..
как никто? читай внимательней 2-ой и 4-ый пост
BingoBongo080587
А ссори, каюсь с детства невнимательный иногда
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Леонид из Н-ска писал(а):Кто-то писал, что втулки можно смазать и даль использовать.
Читайте:
ЗДЕСЬ ,
ЕЩЁ,
и ВОТ,
и ЕЩЁ. Хватит?
