Страница 71 из 109
maksson
JtaG писал(а):
Не правильно кажется , задняя стенка тупо закрывает контакты...
Может и так, я уж не помню.Приборки еще разные бывают, может и отличаца.
Axel_Foley
maksson писал(а):
воткни те что купил в места где горят
А это мысль! Че-то я сразу не допетрил... Тока бы остальные после этих манипуляций остались целые... hehe
JtaG писал(а):
Да съемная , у меня было два болта под пломбами пластилиновыми ...
Ок. Посмотрим в выходные...
Axel_Foley
Приборка от "европанели", калиновская, кажись...
maksson
тынц...а я то про обычную...как в калиновской я хз, надо на фотках переделок глянуть принцип.
maksson
Глянул, судя по дыркам под лампы-принцип тот же.А вот по поводу крышки хз.
JtaG
Ну да я тоже про VDO с одним окном писал , а вот как в налиновских нужно у Gloom-а спросить он в этом спец.
Gloom
бутерброд
сзади вперед
черная задняя крышка
плата
белый корпус панели
световод со шкалами
рамка панели со стеклом.
рамка и задняя крышка скрепляется вместе винтами.
плата скрепляется со световодом через белый корпус панели
Smile
Axel_Foley
Ну у меня с одним окном и есть. Как у Gloom (это-ж, вроде, калиновская):
Gloom писал(а):
бутерброд
сзади вперед
Вот как раз эту заднюю крышку можно снять без съема стрелок и прочей фигни?
Gloom
можно
Subzero
Gloom писал(а):
в старой мех панели, подсветка внешняя.
единственный вариант заставить светиться только символы, это УФ краска и подсветка УФ светодиодами
JahMan писал(а):
A можно поподробнее.сейчас зеленым верь щиток светиться.я бы хотел вместо него красный.я смотрел там лампочки безцокальные.какие лампочки надо купить?если поставить диоды то они невлезут я думаю вместо штатных.
Примерно так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128292&postdays=0&postorder=asc&start=980
Посмотри мой пост, второй сверху.
JahMan
Поменял я сегодня лампочки на диоды 12 вольтовые красные.дождался когда стемнеет.неочень понравилось фигово видно,видно что красным светит при темноте,но когда выезжаешь на улицу где фонари светят то болты,мало что видать.можно сделать как небудь чтоб ярче светило?
Gloom
JahMan
там без кардинальной переделки не сделать ничего Pardon
лапы светили боковым излучением, у светиков, бокового излучения нет Smile
Kachan
А никто не пробовал сделать на приборке "стрелки вниз"? Ну типа как
Если переразметить шкалы и переставить стрелки на валах - будет работать, как мыслите?
Iliy N
Будет работать. Только стелка спидометра будет стоять посеридине дисплея.
Kachan
Точно Sad А на двухокошечной - еще и тахометра. В принипе то пофиг, стоять они так будут только не в движении, да и я та тех дисплеях только время иногда смотрю, да пробег раз в месяц.
stan1y
Kachan
какие проблемы ?
перерисуй шкалы и переставь стрелки пониже.
но имхо будет выглядит т.к. у тебя стрелки сломались =)))
Nerd74
лучше сделать накладку типа колец как на фото, а то цифры смотрятся как будто на черной бумаге нарисовали.
Kachan
Тоже думаю, из чего бы такие кольца можно смастерить...
Nerd74
думаю можно пластины жестяные загнуть так и налепить на них стеклопластик или как называется, а потом закрасить
maksson
Где то в курилке была тема, там сцылочка была, как переделывали панель на классику.Так получилось лучше нашей евро, в качестве колец умелец какие то кольца от сантехники использовал hehe
Дмитрий С.
сЦылку в студию Smile
maksson
Блин, не нашел че то....Но вряд ли удалили, скорей пропустил просто.
TigerS 62
Subzero
Поршневые попробуй. ИМХО должно неплохо получиться.
Kachan
Идея Good
TigerS 62
Спасибо за ссылку gpn
Страница 71 из 109
