G_A_S
Доброго времени суток! У меня такая проблема. На инж. 99-й постоянно происходят неполадки с электрооборудованием. То один стоп перестает работать, то другой, панель приборов погасла, ну и все в таком духе. Начал рыться в иннете в поисках электрической схемы, но везде только одна с описанием основных узлов, но без описания конкретных проводов (какой за что отвечает). У кого-нибудь есть хоть какая-то более ле менее развернутая инфа по этому вопросу?
Заранее благодарен.
Barsik-Punk
В магазе спроси маленький буклетик эл.оборудование ваз 2108-99 карб скорей всего реле под замком зажигания и плохие контакты
rg-45
G_A_S
Да буклетик - это понятно. Но наверняка в элетронном виде все это у кого-то имеется. А что там за реле под ЗЗ? Что оно включает/выключает?
-=Worm=-
G_A_S
имеется, завтра скину. не забыть бы.
Barsik-Punk
от замка зажигания идет реле вкл торпеду и тд, но на новых ЗЗ его нет т.е с/о и н/о у меня замок с/о с реле у друга н/о без реле
Barsik-Punk
G_A_S
-=Worm=- писал(а):
G_A_S
Спасибо))))
Буду ждать!
G_A_S
Всмысле реле зажигания? Так оно находится под капотом. Но дело не в нем. Как бы оживить панель приборов и стопы. А то без стопов не долго в зад схлопотать...
G_A_S
rg-45 писал(а):
http://www.automan.ru/vaz/08/
Я перекапывал уже этот сайт. Там есть полезная инфа, но в части снятия/установки агрегатов. А мне хочется полностью разобраться с электрикой своей машинки.
rg-45
там и схема всей проводки есть ,и впрыск есть,чего ищё нехватает?
обычно косяк в самих платах фонарей.
G_A_S
Если с габаритами, стопами еще можно неконтакт посмотреть, то куда смотреть при потухшей панели? Хотя бы было описание разъемов, проводов в разъемах. Недавно сделал проводку для обогрева зеркал, подцепить хотел параллельно обогреву заднего стекла. Но в его разъеме несколько проводов, описания которых я не нашел. Плюс на этом сайте описание еще никой панели приборов.
rg-45
G_A_S
решил совсей серьёзностью подойти к вопросу? Smile
G_A_S
rg-45 писал(а):
G_A_S
Ну да! Надо разобраться. В нашемарках без этого нельзя, как я понял. Ну и другим если что подскажу и помогу. Smile
Xpert
У меня в подписи есть хорошая электросхема.
rg-45
нифигасибе wwow ЦЗ и БК wwow круть.но схема хоть поудобоваримей .а косяки теже что и для самар?
-=Worm=-
регулятор яркости подсветки для начала.
Схемы 2108-15i - 11 115 704 байт
тянем... sppt
G_A_S
Я его вчера покрутил и потух последний зеленый значек ближнего света. На панели теперь горят всего две ораньжевые лампочки))) Низкий уровень охл.жидкости и разрыв цепи электрики. Это при включенном ближнем свете.
Спасибо за ссылку! Пойду скачаю сейчас!
