serg3079
Авто: ВАЗ2115 2005г.в.
я в ступоре. при перегазовке, когда резко отпускаешь педаль газа, слышно пару хлопков из глушителя. и только если обороты выше 4000, и резко сброс газа. движок тянет нормально, провалов нет, расход в норме. недавно менял ремень грм и глушитель, в который залил отработки. мож отработка хлопает?
БонПари
Авто: Sonata
Да ремень с глушаком не причем. У меня тоже иногда похлопывает. Это скорее зажигание чудит. Помоему ничего страшного нет.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
раллийные машины огонь выкидывают из выхлопа при сбросе газа!
При сбросе топливная не успевает сгорать в цилиндре, и догорает в выпускном тракте, вот отсюда и хлопки.
serg3079
короче, можно не заморачиваться? Я думал мож с метками ГРМ накосячил?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
из за этого умирает нейтрализатор
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:короче, можно не заморачиваться?
нельзя )
ничуть не правильная работа )
serg3079
а где тогда копать? компутер ошибок не показывает, расход обычный.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
у меня была такая ситуевина. мозги глюканули, БК повис, хз что было, но при оборотах выше 3х тысяч машина не фига ни ехала, и неприрывно простреливала и хлопало из глушителя. был очень прикльный звук, все шарахались, каг будто ралли турбокар наваливал. перезавелся - проблема исчезла)
serg3079
У меня не непрерывно, а только при резком сбросе газа свыше 4000об мин. Думаю всетаки я с метками накосячил ибо больше с движком ничего не делал.
БонПари
Авто: Sonata
serg3079 писал(а):Думаю всетаки я с метками накосячил
Да нифига. У меня тоже самое на заводском ремне было и на новом.
