Ботан
Вопрос!Может ли сказаться на развал-схождение, установка новой резины,если эту "процедуру"делали на старой?
Благодарю за ответ!
SilverMan
так же, например, как при замене топливного фильтра.... :-D
Ботан
Шутник однако!Умеешь! Mad Тогда подскажи , по какой причине а/м уводит влево.
Резина отбалансирована,давление норма. Резина новая ,хорошая(не направленная). С подвеской тоже всё нормально.На старой ,после развала не уводила. Резину перекидовал местами.
Vant
Может, старая могла быть подношена с одной стороны, под неё и делали сход-развал, а на новой и уводит.
Vant
Даже разница в давлении сказывается, поэтому надо обязательно перед сходом-развалом проверять давление в колесах, а то эти гоблины-ломаки ни когда этого не делают.
