gnom211
Вообщем есть телек, давольно старый, около 12 лет.
СаМсУнГ ЭЛТ.
Остался как память.
Работал он не много, смотрел я его последний раз в декабре 2008 года.
Купил под новый год себе ЖК, и задвинул СаМсУнГ в дальний угол.
Не так давно он понадобился.
Включаю его в розетку, подсоеденяю штейкер антены.............а он не хочет показывать.
Антена пашет на все 100% проверял подключая другие телеки.
Пробовал настраивать, бесполезно.
В чем может быть причина что он не хочет настраиваться на сигнал, а точнее не ловит программы, еле еле показывает РТР и более менее канал домашний и ТНТ.
Видимо у них сильные сигналы.
gerandr
Похоже отпаялся разьем,куда втыкается антенный штекер.попробуй пошевелить его а лучше открой телик и просмотри весь ВЧ блок на предмет рассохшейся пайки.Наверняка 5 мин. с паяльником помогут продлить жизнь раритету super
Серый110
Значит так. Нужно вскрытие телевизора. Как вариант - на столе около антены и розетки. На стол кладётся ткань типа покрывала, телевизор кладется кинескопом вниз. Убеждаемся, что телевизор выключен из сети, снимаем крышку. Осторожно с цоколем кинескопа (хрупкий) и конденсаторами большого размера (могут йопнуть). ВЧ блок (лет десять не работал, не помню как правильно называется) скорее всего расположен на плате и штекер под антену без переходников. Тут поможет внешний осмотр и пропайка контактов. Сам ВЧ блок не ремонтируется. Если блок ВЧ подключен через переходник, надо попробывать подключить его напрямую. Если телевизор станет показывать, то менять переходник. Ну где-та так Smile
Psychogenic
У старых самсунгов были очень ненадежные тюнеры, 99% что проблема там. Часто расходится пайка в районе антенного гнезда, как правильно тут подсказали, но может и микросхемка сдохнуть. Тюнеры должны еще продаваться, главное обрати внимание если буишь покупать: аналоговый или цифровой (скорее всего аналоговый), на напряжение питания, расположение гнезда если оно прямо наружу выходит (высокое-низкое) и симметричный или нет выход ПЧ - они разные бывают.
Ремонтируется при желании, но проще и быстрее воткнуть новый, они копейки стоят.
У мну вот тоже древний самсунг, пашет уже ХЗ сколько лет, до сих пор показывает как новый. Тюнер есессно сдыхал уже, поставил какой-то китаицкий Sharp и всё Smile
arcad78
Согласен с Psychogenic
В этих телевизорах ломаться нечему. Селектор (тюнер), коммутатор вход-выход на одной мелкосхемке (почему она дохнет чаще всего - ХЗ), ну... собссно и всё...
Рекомендую пропылесосить. Зубной щёточкой б\у смело повыдирать пыль из трудных мест. Проверить ещё раз кабель, разъёмы, визуально посмотреть конденсаторы в районе БП... Проверить банально тоненькой отвёрткой - если её в центральную жилку селектора прислонить - должен появиться сигнал, если не помогает - скорее всего он (такая коробушечка в аллюминиевом экранчике со всех сторон с "мамой" для антенного провода Smile ). Проверка заменой.
Мне так кажется..
133
я ремонтирую,методом тыка supercool
gnom211
СПАСИБО ДРУГИ!!!!
jecson
gnom211 марку гнусмаса озвуч?
бывает слетает прошивка и телик перестает "видеть" тюнер полностью либо частично,т.е на каком нить диапазоне каналы ловит на другом куй,нужно заходить в сервисный режим,но это сложнее уже
