chuhmanovd
Помогите пожалйуста. 2115
1. при включении габаритов загорается контрольная лампочка о наличии неисправной лампы габаритных огней, хотя реально всё горит, моргает как положено
2. магнитола поключена к прикуривателю. в один прекрасный день ни то ни другое работать перестало, а где стоит предохранитель не знаю
может у кого есть в электронном виде схема электроборудования на 2115
Turbo
Габариты проверь всё равно...бывает в момент включения какая нить лампа глюканёт и загориться...а "ТЕСТ" уже оценил её как перегоревшую.
Предохранитель в монтажном блоке...прикуриватель запаралелин ещё с чем то...что то ещё должно не работать.
Jullingi
Предохранитель запараллелен с обогревом заднего стекла. Искать в монтажном блоке F4 (20А). Smile
Sergey_2115
1. Стоят не стандарные лампочки.
2. Где-то "не контакт"/плохой контак, т.е. лампочк(а) (-и) тускло горят.
3. Глючит само реле проеверки.
Купи лучше книжку с цветной схемой. В дороге она лучше поможет, чем электронная. Бумажная лучше читается чем электронная.
-Игорь-
В фарах должны стоять лампочки 12V 4W. А то можно по ошибке 3-х ваттную поставить и будет загораться контрольная лампа.
val 22
.... или светодиоды .. например синие.
