umbrik
Вчера вышел с утра к машине, начал заводить и смог это сделать только с пятого раза(обычно всегда с первого).Не придал этому особого значения поехал по своим делам.Сегодня же завел машину вроде бы без проблем ,но через минуту где то обороты резко упали и она заглохла.все дальнейшие попытки заключались в том что я ее заводил и через долю секунды она сразу же глохла.(Ваз 21093 инжектор 8 кл.)
Хотел бы спросить у вас совета с чем это может быть связано?Заранее спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Начни со свечей, экстрасенсов тут нет
горит ли чек?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Выдерни разъем из ДМРВ, похоже он помер. Сочувствую.
umbrik
J_rockiN
Когда у меня сдох ДМРВ, проблем с запуском не было. Ехала крайне хреново, но заводилась всегда.
drive1
Авто: Калина
Было такое примнрео на десятке. Машину заводил с 5-10 раза.
Поменял ДТОЖ и акум, всё прошло.
ДТОЖ проверь по БК, или на диагнозу пускай сверят значения температуры по компу и на приборке если расходятся показания значит датчик под замену(стоит копейки рублей 100 и меняется легко)
Почему аккумулятор может быть причиной.
возможно при пуске идёт просадка напряжения из-за этого у мозгов крыша едет соотвественно машина незапускается.
ДМРВ непричём. Если уж так уверены что он виноват скиньте с него разьём, тачка должна завестись на повышенных оборотах
лелик гр
Авто: ваз 21043>2114 2005г.кристалл.
у меня была такая хрень,я поменял датчик ДПДЗ и все путем.
