Rivet
Установка операционной системы Windows XP на современные стационарные компьютеры и ноутбуки, платформа Интел, набор микросхем от 9хх серии либо версия южного моста от ICH6, АМД 7 серии, наборов nVidia (отредактировано 31.10.2010)
Имеющие дисковод 3,5 дюйма, могут скачать 32-bit Floppy Configuration Utility с сайта Интел, (ссылки актуальны на момент создания описания) скопировать адрес полностью включая =rus http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3151&DwnldID=17883&lang=rus
Внимание!!! Ссылка приведена на драйвер 8.9.0.1023 от 17.07.2009, с тех пор ничего нового не появилось. Данная версия протестирована на ноутах с чипами Интел вплоть до 5-й серии - проблем нет!
Для систем АМД, общие для чипов 7 серии http://game.amd.com/us-en/drivers_chipset.aspx
Системы на основе nVidia http://files.mail.ru/9SU2RF
(работоспособность не проверял - пока в руки не попадали )
Все эти файлы, с большой вероятностью, могут находится на диске с драйверами идущем в комплекте с материнской платой.
Скачиваем, распаковываем, сохраняем файлы на чистую дискетку, в начальный момент установки ХР на предложение системы нажимаем клавишу F6 и следуем указаниям установщика…
Желающие пойти другим путем могут промотать ниже и перейти непосредственно к подготовке установочного дистрибутива или же предварительно ознакомится с теоретической частью...
Все перечисленное ниже относится к материнским платам и жестким дискам стандарта SATA. Расширенной возможностью SATA есть механизм AHCI включающий в себя функции NCQ и горячей замены.
SATA-контроллеры могут работать в режиме эмуляции IDE для совместимости с операционными системами и программами, которые не поддерживают AHCI.
Контроллер, который работает в режиме эмуляции IDE, не отличается от обычного IDE-контроллера и в этом случае никаких проблем с совместимостью нет, но новые технологии в этом случае не работают!!!
С горячей заменой думаю все более менее понятно…
NCQ – Native Command Queuing - технология оптимизации чередования команд.
Эта технология позволяет поддерживающему её жёсткому диску оптимизировать порядок выполнения поступающих от контроллера команд (позиционирование головки/чтение/запись), основываясь на текущем расположении головок диска и принимать новые команды в процессе выполнения уже полученных. Также она позволяет активировать операции DMA(прямого доступа к памяти) без вмешательства центрального процессора.
Зачем это нужно???
При оптимизации чередования перемещения головок повышается скорость работы тех приложений, которые интенсивно выполняют операции случайного чтения/записи, особенно – в многозадачном режиме. В первую очередь это касается всех серверных приложений (базы данных, файловые и web-сервера), причём чем больше загрузка., тем больше польза от NCQ
На скорость выполнения линейных операций чтения /записи в однозадачном режиме (например, в играх, офисных приложениях и видеомонтаже) NCQ не влияет, однако если на домашнем/офисном компьютере несколько программ ведут интенсивные дисковые операции, то при активном NCQ суммарная скорость работы заметно возрастает.
Судя по тестам рост производительности по сравнению с режимом совместимости может составлять 10 и более процентов.
Каким образом реализовать???
Для этого потребуется жёсткий диск имеющий поддержку NCQ(например производства Samsung серии F1), материнская плата(ноутбук) с поддержкой SATA.
Во всех случаях для активизации поддержки NCQ со стороны материнской платы следует перевести встроенный SATA-контроллер в AHCI-режим.
Рассмотрим реализацию на примере платы Gigabyte чип Intel P35 BIOS производства AWARD. Выбираем строку меню Integrated Peripherals пункт SATA RAID/AHCI Mode, устанавливаем значение Enabled. Сохраняем, выходим.
Если уже установлена Windows XP на SATA диск в режиме совместимости с IDE, то включение AHCI в BIOS мат.платы приведёт к невозможности загрузки ОС – синий экран!!!
Установщик Windows XP не содержит драйверов для работы с некоторыми SATA-контроллерами в режиме AHCI. Чтобы это устранить нужно интегрировать SATA драйвера в дистрибутив ХР.
SATA-контроллеры от nVidia и AMD (кроме чипсетов 7 серии) этого не требуют, они и так работают в режиме AHCI и нужные драйвера уже есть в дистрибутиве Windows XP.
Итак, приступим…
Надо скачать с сайта Интел 32-bit Floppy Configuration Utility, (актуальная ссылка на момент составления описания) скопировать адрес полностью включая =rus http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3151&DwnldID=17883&lang=rus
Либо используем драйвера предлагаемые фирмой АМД
Системы на nVidia http://files.mail.ru/9SU2RF
Распаковываем архив на диск С.
Копируем имеющийся дистрибутив Windows XP на жесткий диск в папку… для примера
C:\WinXP_Install
Скачиваем программу nLite http://www.nliteos.com/
Устанавливаем, запускаем, указываем местоположение установочных файлов ХР-
Далее выбираем пункты для внесения изменений. Создаю описание исключительно по поставленной задаче - вживление драйверов контроллера! Интересующиеся прочими разделами - обращайтесь к Яндексу или ко мне по аське или в личку.
Следующий этап - указываем папку куда распакованы драйвера...
Нам предлагается список файлов - выделяем все предложенные варианты, нажав клавишу CTRL и левую кнопку мыши.
Далее...
Соглашаемся, указываем имя образа и место куда его сохраним.
После сохранения образа закрываем программу и записываем установочный образ на диск, например используя программу Nero...
Заходим в BIOS, активируем режим AHCI, выбираем загрузку с оптического накопителя...
В дальнейшем процесс установки операционной системы ничем не отличается от обычного.
Последний раз редактировалось: Rivet (31 Октября 2010 03:39), всего редактировалось 10 раз(а)
Анатолий Петрович
не понятно... для чего всё вышеописанное Smile
aviatorrr
+1 Чёта не въехал Unknown
ZaSKaR
Когда современный ноут купите,и попытаетесь поставить на него XP с дистрибутива с которого вы всегда ставили на свой домашний десктоп,то поймёте.
Rivet
Убирай все что не по теме, ок?
Я если сегодня домой попаду, выложу обновленную версию, особенно по части АМД чипов, попал ноут с 7 серией + картинки.
ZaSKaR
Прочтут,удалю. Smile
Bizz
а можно скачать актуальную сборку со всеми обновлениями (например от SAMLAB) и не париться по поводу "не встанет на новый ноут"
Ujeen 30RUS
Хочу внести свои 5 копеек, в последних версии ZverDVD все драйвера интегренны, ставится винда как правило без проблем на 90 %
ZaSKaR
Ага,товарищу на служебный ноут поставили зверя - драйвера под переходник USB -> COM постоянно отваливаются!
Rivet
Уважаемые, писал уже не один раз, все эти Звери, Птицы, Рыбы и т.д. меняют изначальные параметры винды, в итоге оказывается что у кого то не работает старый сканер, у кого то джойстик подаренный любовницей на новый год и т.д. Разговоры об этом повторяются частенько, в том числе и в этой ветке.
По этому если хотите что бы не было неожиданностей - собирайте свой виндовс под себя.
Я практически ничего не удаляю, потому что мои версии расходятся по клиентам и ломать мозг, а тем более ехать и разбираться с их проблемами у меня нет ни времени ни желания!
Я рассказал как быстро и самостоятельно решить проблему Wink
Russkii
Спасибо... Может кому то будет и полезно, но информация явно для чайников.
HummerH3
nobard
Чушь все это... На ноуте нужно снести висту, лучше воспользоваться Live CD, и удалить все разделы, а затем форматнуть под корень, при установке - зайти в биус и отключить загрузку со скрытого раздела (она для восстановления системы - если что не так). Потом спокойно ставим Win_XP Prof (не ставте Home)... Дрова находим на диске кторый в комплекте - для Acer, Dell, Toshiba а для Samsung - на сайте разработчика... и поверте там есть все... Ну а если воспользоваться SP3 - то дрова нужны будут только для WiFi и Blutus....
А нас паренек грузит как он используя прогу NLite - создавал себе дистрибутив...
После таких умельцев приходится ноуты восстанавливать... Вам же машину не делают в сервисе, чтоб вы за угол заехали и движок отвалился, а почему вы тогда другим так компы настраиваете... грех это...
С уважением гость...
nobard
А если ненравится чужая сборка, собери свою... и никогда не покупай программы в магазине, в лучшем случае заразишься... тыж девочек на вокзале и под мостом не снимаешь, а за что же ты так ком то свой тогда не любишь...
Звери и птицы, как ты говоришь - сборки любезно предоставленные людьми, а ты их так.... они же тебе не за бабки их суют, а еще там приписочка, что сам пробуешь на свой страх и риск...
И еще у Windows есть маленький косяк, она всегда сует свои дрова, а это еще не значить что они подойдут.... ты-ж не льещь в бак соляру только потому , что на халяву... а с компом почему...
Нужно посмотреть что за устройство - способов милион, от открутить и почитать, до прог специальных - заходим в нет на сайт производителя и вуаля... ничего не отваливается и все работает...
Можно конечно детали гна свою любимую ласточку и у цыгана купить, но не факт что тогда кудато доедешь, а комп своего рода тоже машина - хоть и не ездит...
Rivet
nobard
Уважаемый никогда не ставил Выньдаз???
Разделы без труда убираются штатным установщиком!
90% ноутов идут вообще без дисков в комплекте, тем более с Вислой!
С каких пор SP стал коллекцией драйверов?
Что ты собрался восстанавливать в ноуте, защитную пленку на экране???
Пойди проспись, о виликий откручивающий гуру!
VY
Rivet писал(а):
nobard
Про ВИН ХР.
Пару раз сталкивался на ноутах с такой темой, что штатным загрузчиком было невозможно (или очень сложно) разметить диски и установить систему куда надо.
Дело было примерно так:
имеем скрытый раздел с вистой, который очень не хочется удалять,
при установке винды и удаления не скрытых разделов, загрузчик начинает считать скрытый раздел диском С! И нескрытым разделам можно присвоить буквы "D" и далее...
Один из таких случаев точно был на Тошибе саттелит.
Решал я эту проблему на мой взгляд неправильно:
в первом случае отсоединил винт и подключив его к другому компу отформатировал как надо, сделав раздел активным и БЕЗ Форматирования поставил на него винду. Иначе при форматировании на ноуте этот раздел опять становился неактивным диском "Д".
во втором случае я просто сначала поставил винду на диск "Д", а потом из нее же рулил разделами так, чтобы все встало на свои места. Далее переставлял винду куда надо.
Еще позже пришла мысль о командной строке, которую можно запустить с установочного диска винды, но было уже поздно - ноутбук уехал к владельцу. supercool
Пишу все это дело по дырявой памяти, но было как-то так. Т.е. проблема имеется.
Есть у кого мнения или опыт по данному вопросу - поделитесь...
Darth
Мля, как же хорошо, что у меня самсунг с "нативным" S-ATA, ставь чо хочешь и как хочешь supercool
Rivet
Hirens Boot CD
Можно записать на mini-CD и решать подобные... и не только проблемы.
www.hirensbootcd.net
PS С вышеуказанным сталкиваться не приходилось, парк ноутов на данный момент - 230 штук.
Производители HP, Toshiba, Asus... но есть и Medion, однако не жалуются.
dr.barmaley81
Купил ноут ASUS K40AB без ПО.Стоит LINUX REDFLAG.Как войти в биос чтобы поставить XP???
ald_specter
по разному, при включении компа смотри внимательно, должно быть написано
ald_specter
Rivet недавно купили сестре жены ноут Aser, на нем стоял Линукс, так вот решили грохнуть и поставить ХР. Я не стал заморачиваться и просто отключил AHCI и включил режим эмуляции IDE.
Rivet
В одной из тем данного раздела я уже описывал что дает AHCI.
Не вижу смысла тратить деньги на оборудование и понижать его быстродействие.
Alex-tula666
Не любовь к зверям, птицам и т.д. дело лично каждого, но загружаясь со зверя можно без установки ХР с него удалить скрытый раздел с Вистой, а дальше ставь все что хочешь.
Rivet
Писал выше!
Hiren`s Boot CD ответ на 99% вопросов.
Rover_61reg
ага, если в неё интегрированы уже iaAHCI.INF (для интела допустим).
Так что не чушь supercool
И нафига, мне простому юзверю интегрировать дрова не н-лайтом?
так что Rivet респект gpn
Недавно сносил висту на HP compaq 6510b.
Собрал образ из корпоративки SP3, диск рв оказался коцнутым, прекратил установку...
Вобщем пришлось пользовать Hiren`s Boot CD.
Разбиение разделов PQ привело к ерору, нет бы дураку перезагрузиться, попробовал акронис....
Вообщем хард прекратил видется. Идёт постоянное обращение к винту и всё.
Сделал загрузочный 98 + виктория (аналог мхдд).
Не грузится, отсоединил хард, загрузился - посоединил хард на горячую - виктория его не видит. Pardon
Потестил хард утилитой из биоса (90минут) - всё ОК.
Уже начал смотреть цену сата харда на нотебук . cry
Вообщем выручил меня установочный двд вин7.
Но только не обычная установка, а по F8, когда выскочит менюшка - нужно выбрать последнии пункт (что-то примерно - "не обращать внимания на неверные дескрипторы томов".
Около часа он добирался до момента разбияния диска.
Далее создание раздела и всё как по нотам.
зы:дрова для бука по хр скачал заранее.
