Svolota
Авто: Ваз 21099 карб
подскажите ! корочи ехал ехал не что не редвещало беды, и вот на тебе начала машина дёргаться и не наберает обороты даю газу она чуть ли не глохнит в чём дело ??? кое как доехал до дома
Sergei_093
Блин, сколько раз говорили людям - заполняйте профиль тщательнее.
Вот откуда мы знаем карб у тебя или инж?
drive1
Авто: Калина
я в таких случаях прям в дороге разбирал карбюратор и продувал насосом, помогало сразу.
Но сейчас есть карбклинеры абровский очень понравился. Разбираешь карб и продуваешь всё, должно помочь.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
перетрехни карбюратор а люще купи новый.
J_rockiN
Судя по тому, что тачке 14 лет, скорее всего карб.
Svolota
Как всегда либо карб, либо зажигание. Промой карбюр, проверь искру, все такое, мож соринка какая попала.
Svolota
да на линейки же написано то машине 14 лет карб конечно
Sergei_093
если тачка карбовая, то дофига причин - вся система питания и зажигания под подозрением.
Sergei_093
Svolota писал(а):да на линейки же написано то машине 14 лет карб конечно
звиняй!
на работе прокся рисунки режет
Svolota
дык блин на холостых же норм работает не тупит провалов нету..... какгда была проблемкО с карбом тахометр тоже прыгал...
Svolota
вооо блин я тоже грушу на зажигание !!! ибо до этого была неизлицимая проблема стук пальцев !!! вот видимо и достучались
завтра попробую добраться до Алтай-лады на диагностику !!!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Svolota писал(а):дык блин на холостых же норм работает не тупит провалов нету..... какгда была проблемкО с карбом тахометр тоже прыгал...
Так на ХХ работает система ХХ, а когда едешь в дело вступают другие системы карба.
Как вариант засор топливного жиклера 1 камеры.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
топливный фильтр давно менял? смени до кучи, мож забился - стоит копейки.
Сл@в
Авто: 21154 2008 г.в.
Бензонасос тож не помешает проверить...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Анна87
Авто: ВАЗ 21213
Машина в "один прекрасный" день заглохла окончательно(тоже карб.)!!! + заливать свечи начало. Отрегулировали сцепление, заменили датчик холостого хода и потом провода ВВ, которые перегревались.
Svolota
чёта я тоже думаю камутатор ! щаспопробую продуть всё еси не поможет то камутатор придётся менять
а крышка трамлёра или трамлёр не может быть ????
