Продолжаю монолог.ситуациа с поступлением воздуха улучшилась
, это радует,но при определенном стечении обстоятельств в салон стали попадать выхлопные газы т.к забор воздуха идет частично из под жабо-подкапотное пространство, стекладольше остаются чистыми но проблема не решается,млять
-запотевают.Фильтр убрал, резиновый козырек оторвал, воздух идетеще лучше что, само сабой разумеется,но... Ездил в Е-бург, на обратном пути начался сильный ливень ск-130-140 щетки на последней скорости в салоне два чел намека на запотевание-0 :-D .Как только заехал в Тюмень,через 2о мин траходрома-(едем-стоим)стекла запотели :ooo: и чем дальше тем больше :ooo: .С отопителем решил поступить так: козырек приклею обратно (чтобы снег непопадал в отопитель-в салон,фильтр:срежу бумагу натяну капроновую сетку поставлю обратно.
Мое мнение ху..вая вытяжка воздуха из салона на малых скоростях движения или вовремя стоянки.
А вообще идея с фильтром неплохая после извлечения последнего пыли на панели стало гораздо больше.
Вопрос к ВАЗу фули мажно сделать??? Достало разбирать собирать. Машина реэкпортная синей бумажки с голограммой нет, на станции где стоял на гарантии ничего не знают.
Возможно есть чертежи сделаю сам -работаю на заводе.
Или вам на всех кто купил машины вашего производства по ху..
