Страница 5 из 9
leon112
Gloom
И всё-таки бока не айс nea
Glan
самый зачет за то что оставили старый ушлепанский руль 63
Gloom
Glan
так это не конец переделки Pardon
NICOLA-1
у нас цена на устоновку панели 4500р а так я хочу сам сделать ище хочу установить от старой панели бортовой комп и блок сигнализации
Stazz
Нахрена? Они же ущербные Smile Особенно комп. Тебе проще тогда как у меня торпеду поставить.
-makar-
Gloom писал(а):
автора к сожалению забыл
автор -
233 писал(а):
Фото торпеды на десятке photofile.ru/users/banderas_smolensk/
страница 4ре - Торпеда от "Приоры" на десятку
ВолосокраД
дайте ссылочку плиз с фото по разборке новой панели
Gloom
ничем не отличается от старой.
ВолосокраД
а дл старой дай пожалйста ссылку,желательно с фото
Gloom
maximator1987
руль 2.5 к,надо бартЬSmile
megaparen
Вот задумался поменять стандартное торпедо на евро или люкс. Цена нового заоблочная, так что буду искать на разборах. И тут сразу появляются вопросы... На что обратить внимание,какая цена нормальная для нее. какие сюрпризы ждут меня при установке? Smile
megaparen
homyak100
Координатор
ищи высокую стоковую - отличия будут тока в проводке, да и тех немного. недавно видел на разборке в сборе, так отдавали всего за чирик и с торгом. supercool
P.S. щас борюсь с жабой nea
maximator1987
за такие деньги ищи приорошную тогда,ставиться норм,чуть дороже(нужный облицовка стоек и центральный тоннель,зато эффект на сравнимый)
=ВАЛЬС=
Народ, а накладку на торпеду можно снять без демонтажа самой торпеды? Или нужно карячиться и всю торпеду снимать?
Glan
только выломав один саморез, ровно посередине.
=ВАЛЬС=
Этот саморез я так понимаю с внутренней стороны ставится и вывинчивается только после снятия всей торпеды?
Glan
фоток жалко нет... кароч... для этого нужно снять елочку и коробчонок в котором заслонки распеределения потоков... а чтобы снять его, нужно откруить 6 саморезов - а они со стороный мотороного щита Pardon
так что мало того что снятия, но еще и некоторой разборки
BUDWAIZER
Подскажите, если кто знает,где ЕВРОНАКЛАДКУ на панель ВАЗ-2110.
можно преобрести в Украине(желательно в Харькове)
Буду очень благодарен
S597SMRUS
все , конечно, за...пись, ноооо....рулЁвое колесо ...надоть на калиновское поменять,ИМХО.Тогда точно будет заипись Good gpn
Координатор
+1 калиновский руль рулит! Pardon rlzz bboyan Drinks or Beer
SLAVA 932
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94820
Сначала хотел снять целиком и сделать шумоизоляцию передней части (единственно что осталось), но потом оказалось что времени мало и решено было ставить, не снимая панель. Итак вот схема крепления панели (уазаны штатные места крепления СТАНДАРТНОЙ накладки)
6. Теперь стандартная накладка держится только на саморезах поз 10 и 11. Их можно или аккуратно выломать или отрезать ножовочным полотном, приподняв за правый край накладку. Я, собственно, отрезал. (Замечание ? устанавливаемая панель закроет всю верхнюю часть до лобового стекла, поэтому можно не волноваться за внешний вид когда будете отрезать, например, или ломать)
=ВАЛЬС=
Читай по ссылке. Я саморезы не отпиливал, открутил те, до которых дотянулся, а некоторые просто выдрал из старой накладки (они потом внутрь попадали, на полу их собрал.
=ВАЛЬС=
SLAVA 932. Спасиб за ссылку на тему. Пропустил ее похоже когда искал темы.
Страница 5 из 9
