egor67
Включать не буду Laughing , просто знать, где он есть, а то не работают они у меня...
Black Man
В черном ящике!!!
Tiny
в чёрном ящике обычно ;)
а точно не работают? если не ошибаюсь они должны работать тока вкупе с дальним светом..
Vetal31
Да нет этот предохранитель находится под панелью, в жгуте проводов должен быть черный цилиндр недалеко от релюхи задних туманок. Предохранитель старый цилиндрический и в таких держателях предохранителей часто бывает плохой контакт.
vs70
верный ответ
на жгуте. только не цилиндр а типа коробочки небольшой и кажется называется реле ПТФ
тож перестали работать
электрик вначале кнопку глянул, а потом релюху эту махнул по гарантии и всё тип-топ стало
Skydive
vs70 писал(а):
верный ответ
Все там есть и цилиндрик где предохранитель есть и коробочка что называется реле ПТФ, выйти из стоя может и то и другое
-Игорь-
Предохранитель действительно стоит под панелью слева.
Реле, на сколько я помню, не ставится на задние туманки.
И включаются они только с ближним светом.
Djivs
Не мог бы кто-нибудь сфотать кнопку включения задних ПТФ с колодкой и проводами, подходящими к колодке на пятнахе.
Прошлый хозяин эту кнопку демонтировал и контакты изолентой замотал. Мурзилку курил, но толку нет.
