Alladiin
Авто: Калина 8кл. 2006г.р.
Проблема такова: при включении стеклоочистителя шётки нормально уходят в левое крайнее положение, а по поути обратно "залипают" в вертикальном положении. При этом мотор работает, щётки вибрируют пытаясь вернуться в нормальное положение. Такое ощущение что прилипают к стеклу. Если откинуть обе, бегают нормально.
Пятым, шестым или двадцать восьмым чувством чую что дело не в резинках; как будто мотор потерял мощность.
Подскажите пожалуйста, где собака зарыта...
Alladiin
Ситуация маленько прояснилась, но от этого пока не легче...
Снял и разобрал редуктор. Мотор в порядке, проблема в шестерне. В одном месте сбиты(проточены) почти до нуля зубцы. На рисунке из мурзилки эта шестерня в руке:
Вопрос к знатокам: реально-ли такую шестерню купить в Москве? Если кто знает/видел, подскажите пожалуйста где. Отдавать 750р за новый редуктор честно говоря жаба душит.
[/url]
Toni32
Авто: ТАЗ 21043
Была такая фигня, еле нашёл шестерню,обошлось правда рублёв 80
Alladiin
Если не секрет, где?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Я по осени с этим столкнулся.Шестерён не было ни в одном магазине.На разборке купил новый редуктор в сборе за 150-200 рублей.
BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
А у мну блин один дворник нормуль ходит а второй тока на половину стекло чистит,причём зараза водительский :-(
Щя вот тоже мучаюсь.
Alladiin
Эххх... Прищлось новый покупать - завтра ехать.
Зато теперь щётки бегают только в путь!
BingoBongo080587
Это не в моторе дело, что-то с механической конструкцией...
Umbr
Авто: 21043
Цитата:Щя вот тоже мучаюсь.
Это может быть рычаг щётки на шлицах не затянут. Попробуйте гайку затянуть ... Можно постучать, что бы насадить на шлицы ...
BingoBongo080587
ХЗ. в чём там дело было, частично конечно дело было в кронштейне там резьбв была сорвана(купил новый,+ щётки побольше "чампион") Разобрали с другом, немного молотком постучали потом поварили, поставили обратно. Млин долго искали нужное положение чтоб стекло осишали нормально, ещё чуток понастраивали и теперь Красота!!!
TALLER
Авто: vaz 2106
Alladiin писал(а):Подскажите пожалуйста, где собака зарыта...
da zarita kankretno u mnogih takaya bolezn, i neznayut chem vilichit,
vobschem h.z.
u tya zamenoy motorchika vilichilos,
u drugih smazkoy trapecii
voschem mistika kakaeto
TALLER
Авто: vaz 2106
