BUS
ВАЗ-21099i 2003г.Я-5.1.1.-71 при установке МК возникла проблема- на дисплее высвечиваются в верхнем ряду 16 серых квадратиков и все.Подсветки нет,никаких параметров тоже нет, на нажатия кнопоп не реагирует.Такое впечатление ,что не правильно подключил.В авто колодка для подключения МК 4-х контактная, соответственно пришлось бросить перемычки согласно схемы-
+12 на красн.МК
зажиг на жел.МК
масса на черн.мк
больше с этой колодки ничего не брал.
белый провод МК на колодку диагн.(ниж.прав)-жел.черн.провод.
На АПС-4 конт.9 и 18 перемкнул.Датчик внеш.температуры подсоединил.Остался не подключен только зел.провод на ДУТ.Может поэтому и не работает МК? Возникает вопрос правильности подключения К-линии( в инструкции на МК диагн.колодка Евро-2 другое расположение контактов), но на форуме где то прочитал, что нужно подключать к жел.черному.Кто знает в чам причина, подскажите пожалуйста.
multitronics
Попробуйте сделать общий сброс. Отключите колодку через которое подается питание, нажмите и удерживайте маленькую кнопку, соедините разъем, после сообщение "Общий сброс", отпустите кнопку.
BUS
Сброс не получается.Пробовал делать как с включенным зажиганием,так и с выкл.На выходе все-также высвечиваются зловещие квадраты в верхнем ряду экрана.Может еще чего можно сделать?Подскажите. cry
multitronics
В ремонт.
BUS
Обидно,досадно, но ничего не поделаешь.Брал через интернет в Avto GSM.RU Ростов.Сегодня отправил назад- может обменяют или отремонтируют.Жалко времени много уйдет- неделя туда,неделя обратно,да там разборки(кто,чего и почему), короче месяц в лучшем раскладе.Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией(может с это фирмой), может чего посоветуете ? Есть ли смысл ждать?
