Mpak
Примерно 1 тык назад менял ремень ГРМ, вчера в деревне решил проверить перед скорой поездкой на юг, его натяжение, оказалось что практически безо всякого усилия он прожимается почти на 20мм. Снял кожух, натянул как положено. Так теперь вот терзают сомнения, а ничего с ним из-за того что был не натянул не случится? Кто что может сказать по этому поводу?
Dimas (Sapfir)
Главное, что он не перескочил на несколько зубьев (думаю, что ты бы почуствовал) и не потерся...
Mpak
ПОтертостей нет, да и на шкивах метки симметрично стояли, или точнее не симметрично, а одинаково (в одну сторону были повернуты на одинаковый угол)
CTAC
главное чтобы на горячую ремень петь не начинал (точнее подшипники помпы-опорных роликов не пищали от перенатяга).
кстати, все вот говорят перескочит... это как же он ослабнуть должен, шоб перескочить на пару зубьев?? его кады одеваешь - еле налазит, и это без натяга...
Dr. alex
Помпу проверь-ка! Причем Срочно! (см пост про замену помпы).
Mpak
Чтобы ее проверить кожух снимать надо? И как ее без особого геморроя проверить? Везде сухо, тосол не уходит, двигун работает тихо.
Просто у меня есть подозрения, что мне ремень натянули изначально плохо.. Не проверил сразу когда забирал. Confused Вот теперь геморой себе нажил. Sad
Dr. alex
Вообще - нужно скинуть с нее ремень и после этого покачать, кожух, разумеется, нажно снимать. Если не подтекает и есть твердая уверенность, что именно изначально не подтянули и посторонних шумов нет - тогда все в порядке.
Mpak
Ок! Пасибо за советы.
Хоть шума постороннего и нет, но постараюсь на днях глянуть и помпу на всякий. "Лучше перебздеть, чем недобздеть" Уж больно не хочется в Крыму запчасти искать.
