lFxl
Подскажите вобще после сколки тысяч км надо менять, а то чё то негде найти немогу инфы )
selukov
Через 60000км
Umbr
Через 60000км
Может один ноль лишний? ...
Да, перед заменой рекомендуют проезжать 10 км, то есть лучше сразу после какой-нибудь поездки, что бы масло прокрутилось ... : ) А лучше летом, в жару ...
Lednik
нет, всё верно
Volonter
Ну зачем же так издеваться над человеком.Он же Вас не спрашивает чему должна равняться энергия электрона в синхрофазотроне для обеспечения нулевого первеанса пучка? Просто спросил о чем не знает.
Поделюсь для него (а может еще кому то пригодится?) методикой замены масла ТАД-17 в мосту. Известно, что из-за своей вязкости запхнуть его в мост не очень просто. Особенно зимой. Есть простой выход из положения.
1. Берете пустой тубус от силиконовой смазки, клея, герметика.
2. Через носовое отверстие, заранее приготовленным тупым деревянным штырем выдавливаете поршень.
3. Очищаете внутреннюю поверхность от остатков клея.
4. Заливаете туда ТАД-17.
5. Закрываете тубус поршнем и вставляете в пистолет (тот, который используется для выдавливания силикона).
6. Накручиваете прочищенный носик с увеличенным отверстием и в любое время года, надавливая на ручку, заливаете масло в мост.
Удачи Вам. И лояльного отношения к форумчанам. Особенно молодым. Если не мы, то кто их научит.
phoenyx
selukov писал(а):
Через 60000км
Или раз в 5 лет. В зависимости от того, что произойдет раньше.
Lednik
где Вы видите издевательство?
lFxl
Ну если 60к то спасибо конешно, а то уже 20к накатал, сегодня менял масло в движке и мне в голову пршол вопрос о мосте, вот решил поинтрерисоватся )
Volonter
Сорри, неправильно понял неоднозначность в тексте.
Руслан NV
Вот это на самом деле издевательство
есть масла и получше Smile
Колян90
ТАД-17 вроде с 90-х годов уже не выпускают.
baraban
Выпускают до сих пор. И чем оно вам не травится?
Колян90
Отец рассказывал что раньше достать ТАД-17 было за счастье! Не нравится тем, что на морозе застывает в хлам. Также и в двигатель можно лить автол и потом возмущатся что двиг быстро убился! Если есть возможность, то надо лить хорошее масло Good
Umbr
Вот свинство! ... А я каждую смену масла менял : )) Думал движок, коробка и редуктор одновременно меняется .... Справедливости для скажу, что масло которое выливалось .. мне не очень на вид понравилось.
А ... 60 000, .. это же экономия какая получается! : )
А в коробке передач через сколько меняется?
Руслан NV
60000км
Andreiko
Umbr
И в коробке так же.
Но это все идеальные значения! Фильтры воздушные тоже рекомендуют менять раз в 30 тысяч, но я не завидую тому мотору, хозяин которого будет так делать. Лучше не экономить на иголках и подсократить все эти сроки примерно вдвое.
И боже вас упаси литьтуда ТАД-17, в самом деле Smile
Полно ведь хороших масел, а с учетом таких больших сроков замены экономить на них ну совсем нелепо.
Volonter
Ну, скажем, ТАД-17 указано согласно мануалу. Не каждый начинающий может знать другие типы трансмиссионных масел. Идея была в выносе самой методики замены масла подручными средствами без лишних затрат. Не у каждого в гараже имеется специальный насос (особенно начинающего). Если есть другие простые и доступные начинающему предложения - в студию!
Влаdимир
А я даже не запаривался по этому поводу.
Менял масло только при ремонте.
Первый ремонт был примерно при 150 тык.
Сейчас 240. И не жужжит. Лил масло 80/90. Импортное какое-то.
Umbr
Какие же ещё методики? Кладёшься под машину со шприцем и заливаешь ... : ) Шприц рублей семдесят, это не затраты.
В коробке без ямы сложно, а в редукторе ... Уж что я не маленький, а помещаюсь : ))
Но, вот, даю идею ... а то обвинят во флуде, .. ещё раскусите меня : ))
Бачёк от омывающей жидкости с насосом. В него масло, от насоса трубку от душа (внуртеннюю резинку) и ... через сложную систему реле и предохранителей запускаете масло в любом направлении с достаточным давлением ...
Это только идея, не жгите мои покрышки! : )
Archangel
Зимой в мороз бывало первичный вал раскрутить после запуска тяжело. Передачи включаются трудновато. Замёрзший мост тоже долго разматывается. Вообщем, решил поменять масла в них, одним разом до кучи с заменой в моторе.
Вопросы:
1. Перед заменой масла в агрегатах делал ли кто промывку? По-подробней, если можно: плюсы-минусы, чем, как, сколько...
2. Какое масло по-Вашему лить при замене предпочтительней: синтетику/полусинтетику, какую марку, присадки/добавки?
Колян90
1) Когда взяли свою семерку, то сразу поменяли в коробке и редукторе масло(там было залито еще заводское). На вид оно было как нигрол-такое же вязкое. Промывали редуктор и коробку бензином. Также можно купить какое-нибудь дешевое транс. масло и промыть им.
2) Бери лучше синтетику, импортное. Марку я думаю тебе здесь вскорости подскажут))). Себе брали Spectrol полусинь 75w90 GL 4/5 за 600 рэ.
Proektant
Залил в мост и коробку 75W-90 синтетику GL-5 перед змой. Пуск стал проще(сцепление можно не выжимать), течек не обнаружил(машине 8 лет и 83 тыс пробега)
Леонид из Н-ска
Прошлым летом менял масло в коробке на "ВР Energear HT 75w90" п/c GL-4/5 (то есть и в редуктор и в коробку подходит). Ещё его же в рулевой редуктор залил. Так зимой ощутил всю прелесть Good запустил двигатель, обороты набрались 1,5 тыс, счепу плавно отпустил - обороты просели на 200-300 и через полминуты восстановились. А руль как крутится зимой - вообще не сравнить. В мосту прошлой весной залито "Лукойл ТМ-5" 75w90 п/c поэтому на ВР менять не стал.
roadster
Кстати, пахнет вкусно!
Леонид из Н-ска
Вы на нём что жарить собираетесь или в салат добавлять? wwow
Это техническая субстанция и мне непонятно почему она должна пахнуть хорошо pst Или производитель туда как в стиральный порошок отдушку добавляет, чтобы народ кайф ловил при вдыхании? Pardon
