Страница 2 из 2
133
sanechka)) писал(а):
WD-40 на все случаи жизни))
+1!Смазываю ей. supercool
Vit59
Название темы помните? «чем смазать петли дверей?» Я уже писал См. пост выше «Очиститель WD-40 можно использовать вместо керосина для очистки от грязи» См.ЛИКБЕЗ-Практика применения WD-40(ВД) http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=178
Wanderlust
Ну, вместо не вместо, просто вд40 содержит в себе керосин. А еще некоторое количество смазки и "ноу-хау" присадки. Хотя себе купил другую, многофункциональную - вытесняет влагу, в т.ч. из электромеханизмов, проникает и смазывает; по впечатлениям - в несколько раз лучше вд40, стоила раза в 2 дороже.
Siers.
MadFT писал(а):
Прошу поделиться опытом по сабжу.
Езжу в основном один, 3 "нерабочие" двери давно уже просят смазки. Дошло до края Smile Пассажирская дверь после зимы открывается только двумя руками.
Хех... знакомая проблема... hehe
Для начала смажь WDшкой.. или какимнибуть маслом.... и хорошенько разработай дверь...
Смой всё хавно которое потечёт с WDшкой, например бензином... И смажь либо маслом...
Либо как я силиконовой смазкой...
snkh
Тут тема про смазку и двери как раз - у меня ручки стали очень туго замки дверей открывать - подскажите где смазывать?
sevaru
Вчера решил смазать петли дверей. Чем, долго не думал, т.к. в гараже стоИт тазеГ с моторной отработкой. Чета руки ещо никак не дошли слить его. Взял шприц двацатку, засосал, надел иглу и прыснул во все петли. gpn Посмотрим со временем на результат. Pardon
VLAD(POWER)
Странно... Выше чел пишет, что просовывает иглу выштампованые на пальце насечки и мол смазка свободно потекла.. Лично у меня нет ни каких таких насечек по которым на палец может протець смазка. У меня палец сверху как и положено чуток развальцован, но между ним и петлей зазора нет. Когда мажу петли, то аж бесит что рекомендуют смазать, а подлезть к пальцу негде. Пшикаю силиконовой смазкой тупо в то место где стыкуются две петли, а сверху на палец хоть лей хоть не лей, там и не пахнет щелочкой. ..п.с. мужики, ВД 40 на самом деле гавно редкое и для таких целей не катит (хотя и мой силикон тоже слабоват для такого дела).
SS-45
Там сверху на петлях проточки. В них вставлял иглу шприца и лил трансмисионку, чтоб аж побежала с петель на подставленую тряпочку. Тем самым промыл и смазал. Двери стали закрываться легче!
kalugin
смазка впринципе не помешает там ля нее есть спейиальные прорези в пальце и с помощью шприца загоняешь масло, я с новья смазывал петли каждые 5 тыс км но все равно они разбиваются от вибрации кузова, я вытащил пальцы и поменял на новые выточенные из клапана
и поменял центральную часть петли на новую закаленную которую загалил гороелкой и теперь люфты ушли думаю надолго а главное щелчки которые забадывали при езде
vovabs
Подскажите, пожалуйста, как правильно.
Палец должен сидеть мертво в двух петлях двери и поворачиваться в той средней что к кузову прикручена или наоборот?
Страница 2 из 2
