deonis
Всем здрвствуйте! Собственно купил себе данный БК собрался подключать и появилось несколько вопросов. Как я понял из мануала к БК есть несколько схем подключения. Одна из них которая подходит к ВАЗу это через колодку диагностики Евро-3 (та что рядом с рулём) и колодку маршрутного компьютера. У меня машина 2007 г.в. с европанелью, комплектация норма. Вопрос, есть ли в моём авто колодка маршрутного компьютера? Всю мурзилку излазил так там всё описывается со старой панелью ещё, в машине тоже не нашёлэтой колодки. Со старой панелью как я понял эта колодка подходила там где часы и блок индикации был, а у меня ничего этого нет. Может можно как-то подключиться к стандартному БК который в панель приборов вшит? Или как в книжке к БК ещё вариант описан через переходник и кучу проводов, которые непосредственно к датчикам подключаются?
Rivet
А кто из присутствующих лазил конкретно в твоем ВАЗе что бы ответить на этот вопрос?
У тебя штатный БК коды ошибок выдает? НЕТ!
Значит подключать надо к контроллеру, остальная фигня типа датчика внешней температуры и уровня топлива ни каким местом не упирается.
Все выдает ЭБУ - от мгновенного расхода топлива и воздуха до диагностики.
multitronics
Воткните вилку диагностики из комплекта МК в диагностический разъем и практически все будет доступно. При желании дополнительно можно подключить ДУТ и габариты.
rust2
напиши какие именно провода надо от бк подключить, помогу, недавно ставил себе похожий....
LAVik
купил, вставил обд2, температурный подключил. что еще надо подключить чтоб получить махимум функций?
кто ставил, отзовитесь!
