Объясните, пожалуйста, где находится фильтр тонкой очистки? как можно точнее.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Наталья Rommey
На чем? Какая машина? Может профиль заполнить?
Iliy N
Наталья Rommey
А год выпуска?
Iliy N
Рядом с баком. Под задним сиденьем. Раньше под капотом был.
Iliy N
Поднимаем подушки сиденья откручиваем крышку бензобака, видим фильтр. Ключей там никаких не надо, там крепление хитрое на железячку нажать и штуцер снимется с фильтра. Направление на старом фильтре должно совпасть и на новом. Перед снятием фильтра нужно стравить давление топлива. Или снять разьем с бензонасоса и завести машину пока не заглохнет или под капотом на топливной рампе (где форсунки ) есть золотник.
Iliy N
не можем его найти, нигде.
возможно ли вообще без него ездить? 31000 км
Iliy N
Наталья Rommey писал(а):не можем его найти, нигде.
Он точно есть. Сегодня с друзьями разговаривал, так вот выяснил, что фильтр ставили в трёх местах одно как у меня под капотом рядом с расширительным бачком, второе там где я вам сказал у бака, третье под машиной если смотреть спереди то перед задним мостом слева.
Наталья Rommey писал(а): 31000 км
Не помню точно но помоему завод рекомендует менять каждые 35000км
Если не найдете, завтра постараюсь сделать фотки двух машин.
