СаняЖД
Авто: 099i; 1998; Я4.1; GM
Вместе с уплотнителем. Где то на большой колдобине. Обратно не встает.
Это уже полный писец7 в смысле машинку тока на свалку? Типа, повело шибко. Или тупо новый уплотнитель эту проблему решит?
Andrew White
Авто: FM4
Возможно поможет его просто вынуть-вставить!
от замены уплотнителя может потечь так как твой уже облежался по форме!
Если боишься разбить стекло лучше сгоняй на сервис стоить будет рублей 300 зато гарантия целого стекла!
но переставить стекло, не очень сложно если что
главное нужен помошник лучше с руками из нужного места
СаняЖД
Вынуть-вставить в смысле само стекло? Не трогая уплотнитель? А это реально? А если вместе с уплотнителем, тогда, думаю, пофиг - облежался иль не облежался. Второй раз все-равно так-же не встанет? Иль ошибаюсь? помощник есть с руками из нужного места.
Меня больше интересует, почему? Это действительно писец геометрии?
Astern
Авто: Ваз 21099 карб 97 год
На мой взгляд...видимо сос теклом были какие-то манипуляции, либо что-то возил либо может ещё что-то и оно было плохо вставлено, а на кочке выскочило совсем!
Поэтому сейчас лучше всего вытащить стекло вместе с уплотнителем, взять помощника, веревку, герметик, мальную воду или мыло просто..
Стекло вставляем промазав резинку герметиком-дело 5-10 минут!
После смотрим, ездим если выскочет то геометрия и правда нарушена(что врятли). А вообще ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь что такое могло происходит! У друга на 99 была похожая ситуация...ДУмали может уплотнитель не такой в итоге просто вытащили стекло и аккуратно вставили! ВСё! Ездит довльный второй год!
Astern
Причем у него проблемы были с левым верхним углом, самое главное как вставаите смотрите чтобы он ПЛОТНО прижималось!
А атк в принципе ничего сложного нет!
СаняЖД
Благодарствую- успокоили.
А ка ее вообще мерить, геометрию, и сколько припуски с жизнью совместимые? Есть ссылочка?
СаняЖД
У меня с правым верхним. )
мехокро
СаняЖД писал(а):Благодарствую- успокоили.
Там вроде как углы вымерять надо в определенных местах. Короч вроде как днище по точкам мериют контрольным.
allisandr
Авто: пешеход.....
СаняЖД писал(а):Вместе с уплотнителем. Где то на большой колдобине. Обратно не встает.
снимай обшывку потолка и сматри внимательно может там что лопнуло
СаняЖД
Обшивку потолка??????? Писец! ( Когда-то снимали её на классике, так и не получилось обратно повесить, поставили пластиковую.
Это реально вообще?
мехокро
Если общивка потолка крепится так же как и обшивка дверей - то легко.
allisandr
Авто: пешеход.....
незню сам ниразу не снимал и не видел, товарищь знакомый снимал, дак вроде не жаловался потом
ДюКЧ
[quote="СаняЖД"]А ка ее вообще мерить, геометрию, и сколько припуски с жизнью совместимые? quote]
для начала понаблюдай за углом, т.е. проверь целостность кузова, желательно при езде по неровной дороге. если нормуль, вынь стекло, приложи без уплотнителя - проверь стыковку кузов-стекло на случай кривого стекла, если все совпадает - купи новый уплотнитель и вставляй.
СаняЖД
ДюКЧ писал(а):для начала понаблюдай за углом
Это как ? Визуально нормально всё. Дёргается только полка.
Вставлю завтра по новой, гляну, скоко продержится. Там видно будет. Будет стоять нормально, так и хрен с ней с геометрией, до тконца сезона, главное шоб хватило.
