olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Ситуация в следующем.
После четырех дневного простоя стала дергатся, после торможения двигателем - нажимаешь газ, три - четыре раза рывки в движении , потом нормально, на любой передаче.
Возможно есть связь с глушителем. Оный прогнил и был проварен, но в нем плюхается какая то часть внутренностей, когда руками его потрясешь.
Есть еще варианты проблемы?
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
свечные колодцы проверь на предмет влаги или масла у меня масло попадало изза плохого уплотненияв них
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
систему зажигания проверять!
olbr
ATOR
Сухо-чисто, весь движок в идеале 74 тк
Lithium
за четыре дня простоя все так сломалось, что все систему проверять
может модуль зажигания сменить?
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
у меня похожая ситуация на второй на газ топнеш один раз дернет шорошенько и пошла как будто под зад дали раньше такого не было кто знает причину
Vlad B
Опоры двигателя смотреть надо и износ дифференциала.
olbr
Vlad B
Опоры в поряде, диффер тоже не причем - двигатель дергает - ощущается. (если ты мне ответил)
Мож я не правильно проблему описал?
тоже самое, дерганье, после переключения передачи...
была таже шняга пробег 72 т,рецепт карбоклинер плюс дроссель
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
тоже давно заметил, допустим едешь на первой по неровной дороге,газ отпускаешь сначало дерница и продолжает дальше ехать, че за херь
0madem
Авто: ВАЗ 21104
maximator1987 писал(а):была таже шняга пробег 72 т,рецепт карбоклинер плюс дроссель
+1!!! Но проблема может быть не только в этом... Чистый дроссель это первое и самое простое решение, если не поможет то надо искать причину дальше...
olbr
Дроссель помыт (не особо грязен он был)
Заменены свечи
Проблема осталась.
На старых свечах на юбке изолятора копоть. Электоды нормального цвета. Видимо смесь богатая или от коротких перебежек? (от дома до работы 4 км)
Напряжение на ДМРВ 1,019 В, мерил китайским тестером, на 3 и 5 контакте. Если между "-" АКБ и 5 контактом 1,023 В.
Возможна ли такая проблема из-за ДМРВ?
jecson
Авто: Антара,Шаран
olbr
вот и меня последнее время начинает доставать поддергушки на малом дросселе,свечи менял,колодцы сухие ,дроссель чистил,грешу на ДМРВ,так как расход бенза возрос,да и напряжение на ДМРВ напрягает 1.02В
vovich
Авто: 21104 1.6 16V
вот вот и у меня та же беда . диагностика ничего не дала , перепрошивка тоже .
Butcher47
Авто: MCS'09
ВВ провода заведомо рабочие, помыть ДУ- может говном заправился+ фильтра(сеточка и тонкой очистки). Глушитель- вероятно, может то что болтается затыкает выхлоп, пока его двиглом не подергает и затычка "не отойдет".
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Самый верный способ, чистка дросселя+чистка форс+новые свечи+прошивка Паулюса ДО... Вчера добрался до своей машины наконец то, осталось маленькое подёргивание, изза порваной гитары, на днях заменю и будет ваще шоколад...
DCBA1
nozhiq писал(а):тоже давно заметил, допустим едешь на первой по неровной дороге,газ отпускаешь сначало дерница и продолжает дальше ехать, че за херь
а у меня вообще фантастический авто! едешь-едешь на пониженых передачах,отпускаешь педальку(торможение двигателем) И БАЦ-РЫВОК,КАБУТА ОТСЕЧКА ИДЕТ,ШТО ЗА ХРЕНЬ,КТО ЗНАЕТ?
0madem
Авто: ВАЗ 21104
ABCD писал(а):nozhiq писал(а):тоже давно заметил, допустим едешь на первой по неровной дороге,газ отпускаешь сначало дерница и продолжает дальше ехать, че за херь
См. выше! Новые свечи, чистка дросселя, чистка форсунок, в заключение прошивка Паулюса ДО...
olbr
Butcher47 писал(а):ВВ провода заведомо рабочие
Ну найди их у меня сначала
Если есть у кого, реальное решение проблемы - пишите. А мат.часть я и сам знаю.
DCBA1
подробнее-заменено-свечи,катушки,дпдз,дмрв,дроссель,все расходники,рхх,прошивка стоит,правда расход хороший(7-8л) по городу,но дерготня достала!
0madem
Авто: ВАЗ 21104
ABCD писал(а):подробнее-заменено-свечи,катушки,дпдз,дмрв,дроссель,все расходники,рхх,прошивка стоит,правда расход хороший(7-8л) по городу,но дерготня достала! форсунки как лучше промывать?
Какая именно прошивка? Подушки двигателя все целые? Сцепа в каком состоянии?
DCBA1
Какая именно прошивка? Подушки двигателя все целые? Сцепа в каком состоянии?[/quote] прошивка не знаю какая,не интересовался(спец сказал что никто не жаловался)! но у меня и до прошивы были проблемы-обороты падали до 400-500!прошивкой устранил это. а бл нижняя штанга колеблется,сцепа-ведь 15000 пробег!
0madem
Авто: ВАЗ 21104
ABCD писал(а):Какая именно прошивка? Подушки двигателя все целые? Сцепа в каком состоянии?
[/quote]Ну подушки как бэ влияют на дерганину, ибо двигатель болтается именно в положения вкл/выкл
По поводу другие не жалуются на прошивку, значит спец такой, поедь и предъяви... Пусть разбирается в причине, но перед этим сделай подушки...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Кто состояния опор смотри как они прикручены. У меня такое было. Поменял, как обычно пол машины.
DCBA1
DCBA1
neprezent писал(а):Кто состояния опор смотри как они прикручены. У меня такое было. Поменял, как обычно пол машины.
но у тебяж 8 горшков,а у меня 16! там 5 опор
