Z
Сабж. Колесо при торможении затирает об брызговик и арку т.е. при тороможении оно смещается назад ?!?!?!
Вобщем к такому я не был готов. Думал будет внутри при выворотах тереть - а тут - при торможении.
Кто-то на такие грабли наступал ? Что делать ?
Шурик
1. Выставить кастор +1,5+2 градуса, колесо уйдет вперед
2. заменить оморфные резинки в передней балке на более маленькие и жеские или купить готовую балку с этими резинками.
Dr. alex
Ну, еще есть вариант не выпендриваться и купить резину 185/60
Шурик писал(а):1. Выставить кастор +1,5+2 градуса, колесо уйдет
вперед
Z
Dr. alex писал(а):Ну, еще есть вариант не выпендриваться и купить резину 185/60
Какие мы остроумные - в КВН играть не пробовал?
Z
Шурик писал(а):1. Выставить кастор +1,5+2 градуса, колесо уйдет вперед
Уже подумал...
Блин - у многих стоит такая и есть + от ее применения и не трет вроде ни у кого...
Буду пробовать...
Dr. alex
IMHO - в КВН играешь ты, поскольку ставишь заведомо нештатную резину и еще удивляешься, "А чего это оно трет"... 195/70 не пробовал поставить?
Z писал(а):Dr. alex писал(а):Ну, еще есть вариант не выпендриваться и купить резину 185/60
ЮРИЙ 177
Dr. alex писал(а):IMHO - в КВН играешь ты, поскольку ставишь заведомо нештатную резину и еще удивляешься, "А чего это оно трет"... 195/70 не пробовал поставить?
Вот и я про то же. Ещё бы от Беларуськи поставил резину, а потом возмущался - почему то трёт?!
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
185/60 - нормальная весчь. При загрузке водитель + 3 пассажира и килограмм 30-40 в багажнике вообще не трет, только при больших прыжках по волнам брызговики до земли достают. И при повороте до кузова не достают.
A928
Цитата:185/60 - нормальная весчь
ага, и диски гнет как здрастьте, замаялся уже
VerSerj
A928 писал(а):Цитата:185/60 - нормальная весчь
Ну, это уж либо высота, либо диски. Сам недавно погнул, вчера отправил на запаску, диск выгнули а резине пинцет, восмерку крутит и не балансируется.
$lavka
А если диски нормальные приобресть ???
Люди на девятку ставят 15" диски и низкопрофильную резину, нифига не трет и не гнет.
Может у Вас условия эксплуатации экстремальные ???
У меня кованные диски и резина 185/60 Dunlop, и в ямы попадал... всяко было. На бардюры тока стараюсь не "запрыгивать", с весны полет нормальный.
gnom211
Странно, это почему же этот размер ГНЁТ ?
gariot
У меня раньше стояла 175-75-13 при торможении цепляло, при повороте скрипело (такую машину я взял
), сейчас 195-55-15, кастора выставлял сам (на развале только проверял), жёсткие резинки в балке и самодельные обжимные шайбы,этих самых растяжек...найди хороший сервис (старый армянин, комп, и очередь из нормальных пацанов, не потому что дешевле, а потому, что умеет делать), если с рулевым не порядок, то осень, а потом зима покажут на сколько ты не прав.
Z
Юра и Саша - оба залюбили своими постами не по теме... в игнор...
Остальным, кому интересно:
Оказалось с завода на одной стороне натолкали лишних ? регулировночных шайб, причем если их убрать, то ничего не затирает... Все оказалось просто.
КомбинатоR
185/60, диски литье, постоянно езжу по Питерским колдобинам и трамвайкам. Колеса в норме.
Вы наверное ездите как то неправильно.........................
Dr. alex
2 года езжу на ковке ВСМПО на резине 180/60. Причем, далеко не только по Москве, но на расстоянии 1100 км от Москвы. Штамповку, наверное, действительно уже бы согнуло... Пару колес поменял (грыжа) и все...
