beto78
ps желтый (от зажигания) я отключил. В итоге никуя не изменилось.
ВЕЖЛИВАЯ ПОДСВЕТКА РАБОТАЕТ!
beto78
чем тебе помешали 4 провода?
HKS
наверняка тем что аккам слабенький и лампочка нефигово его садит при открытых дверях... я достал лампочку из плафона, чем и закончил...
rg-45
этож скока надо двери открытыми держать,чтоб лампочка в 5Вт так мешала?
вроде БСК должен перестать орать?
dvm99i
Ну видимо, акб совсем в хлам, а как заводишься-то ???
По теме: там два запаралеллено (или + или земля, не помню), идёт прямой плюс, чтобы автономно включть плафон, и отдельный от концевиков дверерей...
rg-45
или при включении зажигания должен гаснуть с вежливым светом тоже.
MUSTAFA23
Там на одном проводе постоянный "-", на другом постоянный "+", на третьем "-" с концевиков дверей, а четвертый нужен, вроде, для плавного гашения плафона или от зажигания, точно не помню.
beto78
Вопрос остался
Желтый провод отключил просто так от нефиг делать.
Бск дзинькает если ключ забыл, вежливая подсветка горит,
при вкл зажигания гаснет.
Нафига желтый провод?
rg-45
а какой из них жёлтый Smile http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/_photos/scheme1_big/scheme1_big.jpg
dvm99i
beto78
А что собственно хочешь-то ?
beto78
хочу до сути дорваться
