Страница 4 из 5
Exodus
Гы. Я тоже в позаппрошлом году отверстие около прикуривателя, когда менял его на такой же как у автора, ободрал, правда не так жестокоSmile Вещь полезная-ставьте-штекер от кпк гарантированно влезет.
mr-Nick
Exodus,я ничего не ободрал с лицевой стороны.Тока внутри=)))И то,из-за того,что напильник упирался в пластик какой-то...
!Lnur
cinder писал(а):
!Lnur ну давай расскажи как на прикуриватели 2123 идут контакты?
Как и у всех (чем шнива особеннее?)
Минус общий.
Плюсов два:
подсветка (завязана на подсветку панели)
и сам прикуриватель (силовой). supercool
cinder
Минус общий.
Плюсов два:
Спасибо что прояснил а то годали как на кофейной гуще))
MAVrik
Тоже установил пару месяцев назад. С обжимкой клемм не стал париться, раздербанил старый разъём и клеммы закатал в термоусадку, потом всё подключил. Напильника небыло, за 10 минут ключём от машины расточил.
Kachan
Вертел сегодня в руках этот прикуриватель. Так и не понял, как вы его запихиваете в отверстие, нашлепка с лампочкой же мешать будет?
TDV.ROOT
Kachan
Что, где мешает? Так разобрать надо Wink
Kachan
Ну, вот этот горб мешает
Старый прикуриватель можно/нужно толкать в дырку снаружи. А этот? Или я туплю - зеленая хрень снимается и выкидывается и берется зеленка от старого прикуривателя?
TDV.ROOT
Kachan
В общем последовательность действий:
1. Снимаем тоннель пола, вынимаем подвижную часть (скидываем массу с АКБ, мало ли что Razz ).
2. Внутри прикуривателя разгибаем металлический лепесток и ведергиваем неподвижную часть предварительно скинув патрон подсветки
3. Вынимаем зелененький ободок
Ободки невзаимозаменяемы! На новом прикуривателе он шире, поэтому придется поработать напильником с тоннелем.
Kachan
Хорошо, как снять старый из п. 1-3 я понял Wink Новый прикуриватель, который на фото ставим вместе с родным его "горбатым" ободком? И он с таким "горбом" в дырку, пусть и расточенную, пролезет wwow ?
volokh
Kachan
вынимается железка, пластмасска под углом вставляется, потом железка вставляется. д.б. так. не зря на ней скос сделали...
TDV.ROOT
Пролезет! Да еще как! Потом хрен вынешь gpn Только сначала скинь аналогично патрон подсветки Smile Этот "горб" и сделан для того, чтобы как то зафиксировать прикуриватель Smile
mr-Nick
Kachan,там зелёный ободок сделан со срезом.Я сначала запихнул паторн с лампочок,потом уже оставшуюся часть этого ободка.ввстал как влитой=)
Kachan
Спасибо, друзья!
Теперь дошло, бум ставить gpn
Kachan
Еще раз спасибо за советы, сегодня поставил - выглядит модно Wink
lada110.kr
Контакты европрикуривателя
П.С. Пардон за качество))) Завтра скину фото установки)
zliden
Люди помогите где какой контакт все поставил ,все смонтировал, Вывел контакты под обшиву,а соединить боюсь Не хочу попасть на новый прикуриватель уж больно красиво я его туда вставил
Kachan
дык, lada110.kr давал рисунок
Посередине - основной +, со стороны лампочки + подсветки, с противоположной стороны -
На старом прикуривателе - на двойном разъеме красный это основной + (его т.е. в центр цепляем), черный масса - на противоположную сторону от лампочки на новом цепляем. Одинарный разъем с белым проводом + подсветки, цепляем со стороны лампы.
lada110.kr
ГГГГГГГГ Щас загружаю фото!!! Поменял прикуриватель НЕ СНИМАЯ ТОНЕЛЯ))))))))))))
Отчет дам в теме.
mr-Nick
lada110.kr,я тоже ничего не снимал кроме накладки со стороны пассажира=)))
-=Patrick_51=-
Сегодня тоже поставил не снимая тонеля, смотрится rlzz. Правда что то плохо заходила зеленая вставка, пришлось подогнать ее под форму старого прикривателя.(откусил бокорезами)
mr-Nick
-=Patrick_51=-,Дык она же шире hehe Надо было тонель расширять=))))))
-=Patrick_51=-
mr-Nick писал(а):
-=Patrick_51=-,Дык она же шире Надо было тонель расширять=))))))
Да все расширил старый 26мм в диаметре, а новый 29мм, так что он вообще б не вошел. supercool . И кстати на фото надфиль видно, которым отверстие расширял.
mr-Nick
-=Patrick_51=-,я напильником расширил отверстие и потом,ничего в самом девайсе не подпиливая,запихнул его туда,лампой вперёд=)
zmey999
Реально не снимая тонеля колодку обратно протащить?
Страница 4 из 5
