Sprite
Помогите разобраться.
Авто 099, двигатель 2111, ЭБУ Январь 5.1.1, 1,5L, 8V, без ДК и катализатора.
Следовательно нормы токсичности "РОССИЯ 83".
Открываю мурзилку от издательства "За рулём", смотрю схемы соединений системы управления двигателем под нормы токсичности РОССИЯ (контроллер 1.5.4), и что я вижу, датчик детонации только с одним контактом.
Листаю мурзилку дальше,
Смотрю схемы соединений системы управления двигателем под нормы токсичности ЕВРО-2, и что я вижу, датчик детонации уже другой формы и с двумя контактами.
У меня на машине стоит датчик детонации с двумя контактами, но от него отходит только один провод.
Что делать?
Стоит ли искать второй провод, или так и должно быть, что подключён только один?
мехокро
Если с 2мя. То должно быть 2. Один масса а другой на мозги.
J_rockiN
Там оба провода в мозг идут.
Sprite
Может кто-то просто поменял, будучи не в курсах разницы датчиков и мозгов?...
http://shummaverick.by.ru/ing/shemi/shemi.htm
Sprite
[quote="J_rockiN"]
А вот этого я не знаю, я второй хозяим, но это вряд ли, клемма подходящая к датчику детонации с двумя контактами, значит такой там с завода стоит.
J_rockiN
Sprite
Какого цвета провод?
-=Worm=-
ничё не понял...
может второй провод это экран? Smile
J_rockiN
-=Worm=-
По ходу колодка для двух проводов, а фактически там один провод.
-=Worm=-
т.е. фактически кому-то было не лень потрашить экран и вытаскивать второй провод Smile или же просто не нашли ДД старого образца и прицепили на 1н провод колодку для нового образца... моск можно сломать....
Автор, давай чтоль фотки уже.
ТЕВ
этот провод в экране. поэтому там две жилы. одна на массу другая на разъем эбу
Sprite
Да, действительно так и есть.
Там провод оказался внутри, а снаружи провода оплётка экран (как в телевизионном проводе).
