MAVRUS
При торможении странный звук со стороны задних колес, причем то с одной стороны , то с другой, а бывает и с обеих.Причем звук двух типов, то глухой - как-будто что-то трется о локер (кроме колеса то наверное и нечему), то металлический такой!! Менял задние колодки, барабаны, тросики ручника,состояние тормозных цилиндров нормальное, все нормально было какое-то время, а потом снова началось и главное что звук проходит постепенно, проедешь немного, поотормаживаешься и вроде все ок, а после стоянки, даже и не большой снова появляется!!Конечно не сильно напрягает, но все таки хотелось бы разобраться, х.з. может это совсем и не в тормозах дело?
J_rockiN
Тоже бывает. Думаю, что это из-за влаги, пыли накладок и прочей грязи. Пару раз тормознешь, колодки и барабаны очистятся и потом все в порядке.
garryck
У меня та же ШЛЯПА на заднем правом колесе в демисезонье - дожди и лужи с грязью. При нажатии на тормоз шуршит.
angus04
У меня такая-же ерунда. В моем случае виноват тормозной цилиндр. На подъемнике проверили, а то колесо, откуда шум, при нажатой педали руками провернуть можно. Внешне цилиндр выглядит нормально. Колодки, тросики, барабаны тоже поменяны.
Тимыч
баян!!!
Если колодки не свежие, а с износом - будем такая фигня.
В барабан всякое дерьмо с дорог набивается, а потом замерзает...
Лечится очисткой щеткой или заменой колодок (если пора)
garryck
Лечится очисткой щеткой или заменой колодок (если пора)_________________
+ПИТСОТ!!! gpn gpn gpn
angus04
Тимыч писал(а):
баян!!!
В моем случае все кроме цилиндра новое, но притереться уже должно было. Ездил неделю после замены, изменений не было.
Тимыч
angus04
в какое время года и при какой погоде?!
может это что то другое?))
