Провел сегодня 7ч на СТОА Питерлада (работают не торопясь и парами, хорошо хоть почти все сделали
), так под конец пребывания увидел стендик с предписаниями на входе в ремзону. Почитал
По предписаниям видно, что зам генерального Петров (с АвтоВАЗа, инициалы забыл) работает.
Видел одно, свежее, в котором написано, что текущие печки с калин больше высылать для изучения на завод не надо (видимо "изучили"), теперь просто хранить 6мес.
В другом предписании кучу нововведений и рационализаций, и дата когда в производство пошло (там были сентябрь октябрь 2008г), один пунктик в табличке мне понравился, что-то там в решётке радиатора изменили, что теперь она не будет протирать ЛКП (не ожидал такой заботы, вспоминая задний катафот с десятой серии), еще куча пунктов про КД на жгуты проводов для люксов, вот тока не понял эти КД засылают на СТОА чтобы они могли разобраться или же сами КД задним числом делают (зачем). Другой пунктик, сделали технол. отверстие в ковре для провода попогреек (тоже с сентября), значит в моей (июль) ковыряли при сборке
Про приору тоже видел усилитель толи левой, толи правой стойки ветрового стекла сделали (по результатам испытания ЕВРО Кап или как-там).
Еще видел предписание от конца декабря 2008г по поводу датчика объема, про который говорится в руководстве. Написано, что 2х объемный датчик подключать двумя (из трех, любыми) ко входу блока. Но при этом если будет врезка в жгут то гарантия АвтоВАЗ на жгут утрачивается. Заносить отметку об установки датчика в Сервисную книжку. Про это предписание даже написано размещать его там чтобы потребители его могли прочитать. Во как. Жаль все не успел прочитать, машину пора забирать уже надо было.
Хотел (надеялся) про злополучный сальник коленвала или про чашки стоек ченить прочитать.
PS порадовало, что за мойку денег не взяли
Первый раз
PSS Оставили на следющий раз изучение попогреек, т.к. мастер чувствует, что интенсивность нагрева спинки и сидушки сильно различается, но почему так происходит ХЗ. Чтобы понять надо снимать сиденья. Время было уже много и хотелось домой...
PSSS Со времени пройденного ТО1, в работе Питерлады, есть прогресс! Поехал к ним потому, что в горячей линии Автоваза к ним отправили.
Последний раз редактировалось: Darkon (06 Апреля 2009 10:47), всего редактировалось 1 раз
