Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Вопрос наверно глупый, но лучше спросить чем меня все подряд. Машина с приходом весны стала посвистывать аки жаворонок. Как устранял:1. проверил натяжение ремня гены-натянут нормально.2 скинул ремень стал щупать люфт помпы-люфт небольшой есть. Поменял крышку помпы.
Итог: посвистывание не пропало. Отсюда очень простой вопрос : может ли свистеть ремень сам по себе,если он нормально натянут.
P.S. Когда скидывал ремень забыл пощупать шкив генератора...он может такие звуки издавать или он обычно гудит?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А ремень генератора на холодном двигателе натягивали?
Proektant
натягивал на холодную. Когда прогрелась проверил, натянут хорошо. Просто можно со всей дури натянуть и за новой помпой
Robinzon 54
Сил не хватит! Сильно свистит?
Proektant
Свистит не сильно... так подсвистывает. А про сил не хватит :"Чрезмерное натяжение ремня генератора вызывает повышенные нагрузки на подшипники насоса охлаждающей жидкости и генератора, что приведет к преждевременному выходу их из строя.
Отсюда вопрос кто как натягивает ремень.Варианты ответа:1. Со всей дури.2. По мурзилке.
Robinzon 54
Proektant писал(а):Когда скидывал ремень забыл пощупать шкив генератора
У меня он погромыхивать начал,сменил подшипники и сам шкив.Свистят ремни обычно, может и сам ремень петь, ничего удивительного качество запчастей то еще!
Proektant
Вобщем поменяю ремень. Не поможет так оставлю так.
Дядя Леша
Авто: 21074
Полей воды на ремень, если дело в нем - свистеть прекратит.
Саня_Кувалда
Авто: 21053
сними ремень и проверь, легко ли крутятся гера с помпой
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Обычно свист из-за ремня (редко из-за износа шкивов). При износе боковых поверхностей ремень уходит в низ, и усилие передается уже не боковыми сторонами, а центром ремня. Тут как не тяни, а будет проскальзывать и свистеть.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Обычно имеют удовольствие свистеть зубастые ремни, даже норм натянутые, даже новые. Капни водички как
Дядя Леша
советовал, для контроля, если он - поставь "незубастый", и норм будет.
Helg-001 писал(а):При износе боковых поверхностей ремень уходит в низ, и усилие передается уже не боковыми сторонами, а центром ремня
При этом ещё начинает блестеть дно ручья на шкиве генератора, и его начинают менять, вывернуть наизнанку новый ремень и приложить к шкиву, есть зазор между дном ручья и ремнём - шкив ещё походит. Новые шкивы иногда редкостная бяка.
Proektant
Ремень действительно зубастый. Помпа новая, без люфта, кутится хорошо. Шкивы не блестели. Пойду ремню водные процедуры устраивать....)))
