ZaSKaR
Понятно что надо вызывать мастера,но мне интересно просто...
Вобщем сёня с утра хотел по городскому позвонить,поднимаю трубку,а там треск... писк... скрежет и едва слышен гудок "ответ станции".
Второй аппарат вёл себя аналогично,либо вообще не работал. При попытке позвонить на свой номер,при ответе опять же треск и скрежет.
Сейчас при звонке самому себе скрежета нет (сигнал вызова от обоих аппаратов есть) ,но и позвонить с городского нельзя - вообще в трубке тишина!
Вчера весь день и ночь лил дождь. С утра 0 градусов,кругом лёд.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
либо где-то козит.. либо на кроссе на атске отлетела земля...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если с проводами в квартире все ок, то остается только звонить в ПТС.
А вот как ты проверишь квартирные провода - это уже другой вопрос. Смари, мож где в коридоре есть соединения, куда можно напрямую телефон воткнуть.
Duche
Авто: KIA Sorento
idd писал(а):Смари, мож где в коридоре есть соединения, куда можно напрямую телефон воткнуть.
Можно в щиток напрямую, если не на замке
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Либо плохой контакт в квартире, где сходятся оба телефона и дальше, либо в кроссовере на лестнице, наприме кто-то задел, или лазил на лестнице и порвал. Если все там нормально - звонить в ГТС.
рэлэ наверна.
ЗЫ - я не телефонист.
idd
Duche писал(а):idd писал(а):Смари, мож где в коридоре есть соединения, куда можно напрямую телефон воткнуть.
для этого надо в куче проводов отыскать свой.
Duche
Авто: KIA Sorento
idd писал(а):для этого надо в куче проводов отыскать свой. Smile
Естественно
ZaSKaR
В квартире провода я тянул... скрутки есть,но они капитальные. В КРТ щас заглянул... 6 пар (4 квартиры) ,две пары уходят на другие этажи. Если бы кто то стырил мою пару,то наверно не было сигнала вызова.
Duche
Авто: KIA Sorento
Karzhimant писал(а):В квартире провода я тянул... скрутки есть,но они капитальные. В КРТ щас заглянул... 6 пар (4 квартиры) ,две пары уходят на другие этажи. Если бы кто то стырил мою пару,то наверно не было сигнала вызова.
ну ты прям в крт подключи телефон и попробуй, свою то пару несложно найти
idd
только провод в квартиру отсоединить не забудь, т.е. просто чтобы висел один телефон.
Duche
Авто: KIA Sorento
idd писал(а):только провод в квартиру отсоединить не забудь, т.е. просто чтобы висел один телефон.
Ну да, а то смысл проверки теряется
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сейчас весна, скорее всего затопило водой кабели
DAI
Скорее всего на кабельной линии работает «генератор». Специальное устройство посылающее сигналы, которые монтер с "миноискателем" выслушивает по маршруту залегания кабеля. Так находят обрыв линии. Если не пройдет шум и писк по истечению рабочего дня, то надо звонить в диспетчерскую и давать заявку. Контрольный срок для устранения повреждения на ГТС сутки или 2.
DAI
п.с. При короткой "земле", слышутся в трубки короткие гудки.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
idd писал(а): только провод в квартиру отсоединить не забудь, т.е. просто чтобы висел один телефон.
Можно сначала просто один из аппаратов отключить попробовать.
Сейчас такие дерьмовые радиотрубки пошли.
Валенок
DAI писал(а):которые монтер с "миноискателем" выслушивает по маршруту залегания кабеля. Так находят обрыв линии.
И когда находят копать начинают и сращивать?
ZaSKaR
Да не,что делать я догадываюсь. Просто интересно по симптомам что за трабл.
rover
Ушлый вангер
Валенок писал(а):DAI писал(а):которые монтер с "миноискателем" выслушивает по маршруту залегания кабеля. Так находят обрыв линии.
Ну да, ставят муфту, да и все.
rover
Ушлый вангер
Karzhimant
"Плохой контакт где-то" К.З. в одном из двух аппаратов, поотсоединять по одному, может один из них сломался (хотя там ломаться нечему)
DAI
Да, на лампе нагревают баночку с оловом и обжатые концы кабеля опускают прямо в жидкое олово. После чего опускают в растопленный дебутил для изоляции. Все, муфта готова! Монтеры отправляются играть в карты в уазике, а некоторые даже бухать до 16 часов. Потом на базу с чистой совестью.
Валенок
rover писал(а):Ну да, ставят муфту, да и все.
Меняют пролет кабеля от колодца до колодца. Если конечно обрыв не в самОм колодце.
Валенок
Хотя ХЗ - может где-то кабель просто в землю зарывают.
Но не в Москве это точно.
rover
Ушлый вангер
Валенок писал(а):rover писал(а):Ну да, ставят муфту, да и все.
Обычно это проблемно, потому, что не все кабеля лежат в направляющих трубах, да и согласований на замену (проведение работ) надо много. Гораздо проще отгородить пятачок и договориться с ближайшим соседом пятачка
Валенок
rover писал(а):Обычно это проблемно, потому, что не все кабеля лежат в направляющих трубах, да и согласований на замену (проведение работ) надо много. Гораздо проще отгородить пятачок и договориться с ближайшим соседом пятачка
На деревне - это да.
Но не на плотной застройке.
