Duche
Авто: KIA Sorento
DAI писал(а):п.с. При короткой "земле", слышутся в трубки короткие гудки.
Это да, но если подкорачивает, например, из-за влаги то могут быть варианты
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Валенок писал(а):rover писал(а):Обычно это проблемно, потому, что не все кабеля лежат в направляющих трубах, да и согласований на замену (проведение работ) надо много. Гораздо проще отгородить пятачок и договориться с ближайшим соседом пятачка
На деревне - это да.
Но не на плотной застройке.
На плотной застройке кабель может повредиться из-за внешних факторов, сам по себе редко, разве что за давностью лет. Обычно тогда кидают новый в обход, чтобы не мучаться. Вырезанные куски как таковые либо оседают у кого-то в гараже из мастеров для будущих шабашек и лежат там по 20 лет, либо сдаются на медь. Но стоит он дороже в разы, чем на вес
Только хрен кому продашь
DAI
Безусловно, в городе, тем более МСК весь распределительный кабель от ЦАТС до шкафов лежит в канализации. Такие асбестовые трубы. Так что Валенок +1.
На селе много чего в грунте, я на примере села рассказывал.
В нашем селе провода по столбам тянут.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сейчас весна, скорее всего затопило водой кабели
+ 1
У нас счас на работе десятипарник глючит шопесец, шум треск и левые разговоры, АТС-ка эти шумы принимает за вызовы, заколебала в доску. Монтажники приходят только по одному и синие... максимум могут с постороней помощью заглянуть в коробку и промычать "У вас все нормально. Подписывайте за сдачу во внутреннюю сеть".
Другой кабелек двадцадка поновее - там никаких гвоздей.
DAI
Белый Медведь писал(а):В нашем селе провода по столбам тянут.
Воздушка, это страшный сон связиста, как мне говорили. Повреждений мильен.
зато визуально обрыв видно
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Белый Медведь писал(а):зато визуально обрыв видно
В земле тоже видно. Если обрыв - рейд по колодцам на предмет медного мародерства и вдоль трассы - наверняка земляная техника порылась.
Валенок
В колодцах сцуки оптику режут и бросают раз не медь. - Не могут прочитать, что на кабеле написано - раздолбаи.
rover
Ушлый вангер
Валенок писал(а):В колодцах сцуки оптику режут и бросают раз не медь. - Не могут прочитать, что на кабеле написано - раздолбаи.
А у нас как раз оптику по воздуху абсолютно везде тянут. Обычно вдоль дороги по столбам освещения
ZaSKaR
Вобщем нашёл пару. Подключил заведомо исправный аппарат откинув линию - тишина. Мелодию вызова при звонке на него,он играет. Напруга в линии 2,5 Вольта при положенных 40-60.
DAI
rover писал(а):Валенок писал(а):В колодцах сцуки оптику режут и бросают раз не медь. - Не могут прочитать, что на кабеле написано - раздолбаи.
Им повезло что это ВОЛС, а не кабельная линия. Энергетики не разрешают вешать традиционный кабель на свои опоры + связь надзор дрючит. Если произойдет обрыв силового кабеля на опоре и при неблагоприятном стечении обстоятельств напряжение попадет на связной кабель, то будет беда. Станции выгорали на сельских АТС.
DAI
Karzhimant писал(а):Вобщем нашёл пару. Подключил заведомо исправный аппарат откинув линию - тишина. Мелодию вызова при звонке на него,он играет. Напруга в линии 2,5 Вольта при положенных 40-60.
Это при звонке поступающем такая напруга!
Последний раз редактировалось: DAI (07 Апреля 2009 18:21), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
откидывал линию в свою квартиру?
Значит звони в ГТС, где-то или контакт плохой, или подкорачивает, но это уже не твои заботы. Долго только мастера ждать придется, может придти и в субботу. Можно еще подняться по этажам, глянуть по щиткам как и что, только уже там навряд-ли разберешься.
ZaSKaR
DAI писал(а):Это при звонке поступающем такая напруга!
Нет. Даже режиме ожидания. При звонке напруга падает до 1,5 Вольт (постоянка) .
И вроде как при входящем звонке во время звучания зуммера,в линии появляется напруга более 100 Вольт (возьми проводки в руки,и попробуй позвонить - мало не покажется) !
Пробовал вместо пальцев мультиметр подключать - с 40 до 60 обычно успевала подскочить,потом опускалась,но видно что не предел,да и от 60 Вольт не будет так дёргать.
rover писал(а):откидывал линию в свою квартиру?
Да.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
при вызове, на сколько я помню, идет переменка порядка 120 вольт.
DAI
Karzhimant писал(а):DAI писал(а):Это при звонке поступающем такая напруга!
Пардон,точно. Звонил узнавал на АТС у знакомого.
ZaSKaR
Вызвать телефониста тоже оказалось непросто!
По обще-городскому номеру бюро ремонта телефонов постоянно говорят: "Ждите ответа оператора",а с мобилы как то ждать... По другому номеру который привязан к первым трём цифрам моего номера,вообще не поднимают трубку!
нублин телефонисты собрались
.питание в городских АТС на линии 60В офисные 24.поэтому ненадо системник с работы тащить домой он всёравно работать небудет
на старых городских станциях вызов 110 переменка,потому и горели раньше первые тестатурные аппараты с электронными звонками,на цифровых новых АТС поразному,но полюбасу это переменка 60-110В.скорей всего кабель замок,а повреждение называется сообщение.можно выяснить одна жила или обе,но абоненту это уже всёравно.в подобных случаях если в кабеле рабочих пар неостаётсяя то проключают в обход по другим шкафам.если кто видел на листочках у телефонистов длинный ряд цифр с буковками,это называется данные,там прописано всё,какой кабель какой шкаф,как пришло и куда ушло,в кроссе эта инфа охраняется как форт нокс....думаю пока хватит
DAI
rg-45 писал(а):нублин телефонисты собрались .питание в городских АТС на линии 60В офисные 24.поэтому ненадо системник с работы тащить домой он всёравно работать небудет на старых городских станциях вызов 110 переменка,потому и горели раньше первые тестатурные аппараты с электронными звонками,на цифровых новых АТС поразному,но полюбасу это переменка 60-110В.скорей всего кабель замок,а повреждение называется сообщение.можно выяснить одна жила или обе,но абоненту это уже всёравно.в подобных случаях если в кабеле рабочих пар неостаётсяя то проключают в обход по другим шкафам.если кто видел на листочках у телефонистов длинный ряд цифр с буковками,это называется данные,там прописано всё,какой кабель какой шкаф,как пришло и куда ушло,в кроссе эта инфа охраняется как форт нокс....думаю пока хватит
По набору терминов вижу что связист. Не на Центральном телеграфе трудился или в ЦТК?
ZaSKaR
rg-45 писал(а):офисные 24
Непонял вот этого. Всегда когда проверял офисные линии,то там было как обычно 40-60 Вольт.
DAI
Karzhimant писал(а):rg-45 писал(а):офисные 24
Скорее всего имелась в виду офисная мини АТСка.
ZaSKaR
DAI писал(а):Скорее всего имелась в виду офисная мини АТСка.
Угу,я про неё и говорю. Хотя их множество всяких,может есть особенности у некоторых.
DAI писал(а):По набору терминов вижу что связист
и где я только неработал
тока не в МГТСовских структурах.уменя образование автоматическая электрическая связь.в НИИ когда работал старики натаскали.
Karzhimant писал(а): Хотя их множество всяких
неполенился глянул в описалово старенького ранаса 1232.питание от акумов 24В.абоненское место 30.на гибридах 24 было,цифровые вроде и не мерял.на АТ&NT вроде как и на сименсах было поболе.но они и мелочёвку неделали.
чёйто уж забывать начал все эти прелести проводной жизни
