nivavodov
Авто: Lada NIVA
Приветствую всех истинных фанатов "Нивки"! Согласен с теми,кто считает её лучшей из ТАЗов. "НИВКА" моя 81го года.Осталась от отца.Берегу её как память.И не жалею!Ни разу не подводила.Главное вовремя лечить "болячки". Но некоторые вещи хотелось бы изменить.И обращаюсь к опытным,так сказать тюнерам( особенно к "ниваводу")за советом: нашёл в инете карданы со ШРУСами,а также ступицы с другими подшипниками(типа как на "9ке").Если кто ставил поделитесь впечатлениями.
nivavodov
Авто: Lada NIVA
Да ё-моё! неужели о них никто и слыхом не слыхивыл???
или "бывалые" этот форум не посещают???
dib
Дык, а чем уреставины то не устраивают?
Для внедорожника - ШРУСы на карданах - просто лишнее уязвимое место. Так, ты только за пыльниками на передних приводах следишь, а так - ещё и за карданы будешь трястись. И на пузе елозить нельзя - посадишь на пузо, побуксуешь, карданом покрутишь - и привет пыльникам, а потом и ШРУСам.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если в грязь, то карданы со шрусами не лучший вариант из-за уязвимости резинок.
А вот ступицы нового образца, на порядок надежнее старых.
nivavodov
Авто: Lada NIVA
для dib Крестовины тем и не устраивают,они как мне известно главная причина вибрации РК.После каждой замены крестовин,надо валы балансировать. эти валы делают недалеко от нас в Ростове.На ихнем сайте много полож.отзывов,но ведь это может быть реклама! а когда поинтересовался насчет надёжности чехлов ШРУСов,объяснили - "с сентября карданы начали укомплектовывать пыльниками ШРУС, содержание полиуретана в которых увеличено до 85%. Новые пыльники отличаются повышенной долговечностью и механической прочностью."также на них гарантия 3 мес. может всё таки качество на высоте? может у них за маркой следят в отличии от ТАЗа. (на "НИВКЕ" я и по асфальту часто езжу).
для Helg-001. насчет ступиц спасибо! буду брать,лучше один раз потратиться. а то родные задолбали, то фуфло попадётся,то зазор не удастся поймать и т.д.
dib
Какая разница - какой пыльник. Сравни железную креставину и пыльник - разница понятна? Для бездороьъя я бы побоялся, только доя города, имхо.
Helg-001
Тут дело скорее в том, что считать бездорожьем. Если съехали с асфальта на грунтовку и не используем блокировку и пониженную, то тут понятное дело резинки на шрусах кардана, будут жить долго. А вот если грязь выше ступиц и из засадных мест приходится откапываться или использовать буксир и лебедку, вот тут резинки на шрусах умирают махом. Короче говоря, если шрус крутится в грязи, он долго не живет. Так что использовать кардан со шрусом или нет, решайте в соответствии с условиями эксплуатации.
Про себя могу сказать, что на моей Нивке стоят родные карданы и крестовины, пробег 90000 км, вибрации нет.
nivavodov
Авто: Lada NIVA
for Heig-001. спасибо! учту. а насчёт вибрации - ваша Нивка кажется "крокодил" !? там по-моему задний кардан немного другой. и передо мной стоит выбор :или самодельный подрамник, или новинка. Ещё раз спасибо!
Helg-001
На длинной Ниве и передний и задний кардан совершенно одинаковы с карданами короткой Нивы, просто между раздаткой и задним карданом, имеется задний промежуточный карданный вал.
Helg-001
nivavodov
Авто: Lada NIVA
for Heig-001 спасибо за наводку. прочитал отзыв Керосина про ШРУСы , и как их может колбасить при небольшом износе. чего то расхотелось их брать. Просто я основном по хорошим дорогам езжу. сам тройную шумку смастерил. на НИВКЕ с жесткостью подвески можно ещё мириться,но не с вибрацией. здесь на форуме читал про подрамник,может это поможет? насчёт этого может кто подсобить?
Helg-001
Helg-001
Helg-001
Еще могу сказать, что многие, кто ставит подрамник, прежде всего, борются не с вибрацией, а с тем, что у них элементарно сгнили места родного крепления раздатки и отсюда жуткая вибрация. Про «боевые» машины речь в данном случае не идет, там своя специфика.
m-drive
Всем любителям Нивы и Шевроле-Нивы можем предложить карданные валы с ШРУС совместной с ОАО "АВТОВАЗ" разработки.
Наиболее выраженные преимущества наших валов:
- устранение вибрации от трансмиссии
- равномерная передача крутящего момента высокоскоростного вала при больших углах отклонения – до 17 градусов
- снижение усилия продольного перемещения с 1,0 тонны до 16 кг
- уменьшение износа узлов трансмиссии
- снижение механических потерь на величину до 5 лошадиных сил
- полная взаимозаменяемость с прежними валами
- при интегральной оценке – снижение расхода топлива (на 1л каждые 100 км)
Пыльники изготовлены из прочного материала на основе полиуретана (Эластолан Технолой), что исключает разрывы и обеспечивает высокую термостойкость. Успешно проведенные испытания на АВТОВАЗе в различных дорожных условиях показали высокую износостойкость карданных валов с ШРУС. Планируемое время начала укомплектования серийных автомобилей Нива - начало 2010 года.
По вопросам приобретения:
m-drive@mail.ru
тел. (8482)51-59-47
masterboy
Авто: ваз-21214
А сколько стоит на обычную ниву?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Это будет просто пестня! Но на фотках карданы без балансировочных грузиков, настораживает.
masterboy
Авто: ваз-21214
Какие грузики, это же шрус карданы
m-drive
Ludvig писал(а):Это будет просто пестня! Но на фотках карданы без балансировочных грузиков, настораживает.
Данный вал так или иначе тоже требует балансировки, поэтому грузики присутствуют, но они не большие, по сравнению с грузиками валов с крестовиной.
mitridat
Авто: TOYOTA sprinter cf
Что сказать про шрусы вещь конечно хорошая но пока еще очень сырая. У меня служебный автомобиль Шеви Нива,два месяца назад поставил себе карданы со шрусами,всё бы хорошо но уже сейчас у меня полетел кардан на задний мост, начали разбератся и выяснили что данные карданы предназначены только для переднего моста вот так. Что касается подшипников это сила поставил от 2141 прошло три месяца пока работают и не плохо, правда слышал что можно поставить от 316 БМВ, и действительно можно. Да ещё про пыльники на карданах со шрусо совет родные рвутся уже на первой тысяче поетому лучше сразу покупать пыльники от привода ОКИ и менять тоже сразу.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
mitridat писал(а):Что сказать про шрусы вещь конечно хорошая но пока еще очень сырая. У меня служебный автомобиль Шеви Нива,два месяца назад поставил себе карданы со шрусами,всё бы хорошо но уже сейчас у меня полетел кардан на задний мост, начали разбератся и выяснили что данные карданы предназначены только для переднего моста вот так. Что касается подшипников это сила поставил от 2141 прошло три месяца пока работают и не плохо, правда слышал что можно поставить от 316 БМВ, и действительно можно. Да ещё про пыльники на карданах со шрусо совет родные рвутся уже на первой тысяче поетому лучше сразу покупать пыльники от привода ОКИ и менять тоже сразу.
На шниве передний и задний карданы одинаковые. Другое дело, что передний работает с одним и тем же углом, а угол заднего постоянно меняется.
mitridat
Совершенно верно. Поэтому он и не подходит для заднего моста. Могу добавить по подшипникам на передок лучше поставить от БМВ она по весу более подходит к шеве ниве.
mitridat
mitridat писал(а):Совершенно верно. Поэтому он и не подходит для заднего моста. Могу добавить по подшипникам на передок лучше поставить от БМВ она по весу более подходит к шеве ниве.
Для старой нивы они тоже не лучший вариант лучше оставит крестовины,тем более если ездить по грязи или глубокому снегу.
slondm
Авто: шнивка и субару 2.5
