Страница 24 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
GAMER
Gloom писал(а):
именно так и работает поддержание средней температуры
Gloom Я понимаю что так работает режим "автомат", но у меня другое дело. Такая хрень происходит даже если в салоне минусовая температура cry
Gloom
режим автомат управляет скоростью движения вентилятора, а не положением заслонок.
GAMER
Gloom Не в этом суть. У меня то в чём дело? Заслонки регулируют поступление воздуха, либо от отопителя, либо напрямую из вне. Может микромотор глючит?
Gloom
вооот, за счет этого и поддерживается средняя постоянная температура.
Или оно елозит даже при крайних положениях регулятора температуры?
GAMER
Gloom Я ж писал: Такая хрень происходит даже если в салоне минусовая температура cry!!! О какой средней тем-ре может идти речь? Когда при заглушенном моторе переключаешь параметры температуры, то слышно как на заданной тем-ре моторчик начинает то и дело "елозить"! Я так понимаю - переключил например на 22градуса, моторчик заслонку отрегулировал и на этом точка. А он там продолжает какие то свои "игры" играть?
GAMER
volokh
побывал счас на vaz.ee. увидел страшное... wwow
большое фото - http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=19216
ссылка на тему: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21901
P.S. то то у меня никогда желания не возникало авто 10-го семейства покупать...
sanechka))
Стаил летние колёса и заметил, что пыльники на рулевых наконечниках сильно потрескались! Это грозит чем-нибудь???
unrespected
Замени пыльники, забей смаски. Вопрос копеешьный и сам-себе-разумеющейся.
Карбофос
Пацаны!
Кто чем мажет направляющие скоб суппортов?
Butcher47
Я мазал графитовой, но кто то мне тут сказал, что она вытечет, когда нагреется. Пока все ок. Надо чем то высокотемпературным)
dmitriy_840
Карбофос писал(а):
Пацаны!
LIQUI MOLY Bremsen- Anti-Quietsch-Spray
Вери гуд.
Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С.
youth
Скажите плз, от ручки переключния передач к КПП идет тяга, ближе к КПП на ней цилиндр. Что это такое? У меня он погнут и влажный(в масле по ходу), надо что-то делать млм забить?
Kachan
Там в резиновом пыльнике кардан кулисы
почему он мокрый - не наю, а поменять есть смысл на Калиновский
Карбофос
Butcher47
Думаю, вряд ли она на это пойдёт..
dmitriy_840
Почём нонче такой баллончег?
sanechka))
У меня обороты как-то не сразу падают, если газ отпустить, а постепенно??? ДУ чистить???
ftor
доброго времени суток. есть 21124 Январь 7.2+ . вопрос: БК Гамма 512 будет дружить с этим ЭБУ?
Gloom
unrespected
Хэллоу.
Вопрос. Менял сёдня колодочки спереди. И когда цилиндр вдавливал, из-под резинки чота брызнуло. Вот очкую теперь.
Чего это может быть? Сколько всреднем цилиндры стоят и тяжело ли менять.
Заранее благодарен.
МегаVolt
тормозуха, чему там ещё быть то... менять не тяжело, но надо будеть прокачивать систему
unrespected
а ценники примерно хотябы
МегаVolt
что то около рубля вродь от региона ещё зависит Pardon
Vanger
-makar- писал(а):
не отрегулирована кулиса привода кпп или умер синхронизатор 1й передачи.
Понятно. Да, если я ставлю на нейтралку и отпускаю сцепление, то потом чаще всего включается
-makar- писал(а):
зону можно вообще свести к нулю ищи тему по ключевым словам - гнем дворник, регулируем размах в ней все описано.
Искал "гнем дворник", "дворник размах", но ничего не нашёл.
-makar-
SLAVA 932
Решил заменить сцепление. Кто что думает по поводу комплекта сцепления "Вазинтерсервис"? Выжимной подшипник в комплекте с ним идет? Если нет, какой лучше взять?
Страница 24 из 516
