Trane
Авто: ВАЗ 2114
Вот решил поставить накладку как на движках 1.6. но сомневаюсь что она подойдет! Вот хотел бы узнать ставил кто или нет?!
P.S. Двиг 11-й
БонПари
Авто: Sonata
Лучше и не ставить
Он и так греется как собака
А вообще были тут темы такие.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Да и лишний раз не посмотреть херачит маслицо из под прокладки , тут хоть открыл и сразу видеш сопливется
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Зачем? Особенно на лето, у меня уже сейчас в пробках температура за 90 начала уходить, чую летом опять термостат менять, а если еще укутать
БонПари
Авто: Sonata
Trane
Авто: ВАЗ 2114
БонПари писал(а):А вообще были тут темы такие.
Да я помню было что то такое! Но в поиске ненашёл!! Так и что же? Можно поставить без переделок или нет??
БонПари
Авто: Sonata
Trane
Пля, сцылку дал на десятую ветку...
Да ставили, можно видимо.
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
У 1.6 две пильки клаппаной крышки длинее чем раньше, это основное крепление!!! я снял нах оно нужно!
БонПари
Авто: Sonata
Евгений-21144
Высылай нам на опыты
rg-45
я тут с капота шумку думаю налето снять,
да и зачем это надо?этож чисто маркетинговый ход,уж пользы от неё точно никакой.
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Ну вот!(( Отговорили меня!!!
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Я в прошлое лето себе поставил.
Всё ставиться без переделок, при условии... если у тебя установлена растяжка передних с тоек с доп. опорой, тогда крышку придётся подпиливать.
Кстати... ничего особо и не меняется в плане перегрева движка летом.
И на мой взгляд, как-то симпатичнее смориться когда открываешь капот.
Не видно грязи..ИМХО конечно.
Вот фото прошлогоднее с подрезанной крышкой, из-за доп опоры.
Собственно ничё не изменилось до сих пор.
Trane
ставится легко и на 1,5 тока надо будет шпильки крепления клапанной крышки длиннее на 2 см , я эти шпилки от 1,6 мотора в магазинах ненашёл ,а просто токарю дал обрзец он мне вытачил с шестигранного прутка 2 шпилки кокрас получились под ключ на 14. Какого то особого перегрева да и вообще изменений связанных с температурой двигла замечено небыло а вот потише стало от работы движка., да и вид под капотом сразу покрасивее .
