Страница 3 из 3
Dimorik
rg-45 писал(а):
старенького ранаса 1232.питание от акумов 24В.абоненское место 30
ниче и не старенький, до сих один такой трудился у нас...вот тока недавно заменили gpn
у всех панасов 30В(на пятисотке и шестисотке щас посмотрел), про остальные фирмы знаю только про Nortell Norstar - щас намерил 18В; и про Telepax - там две напруги 12В и 28В.
rg-45 писал(а):
питание в городских АТС на линии 60В офисные 24.поэтому ненадо системник с работы тащить домой он всёравно работать небудет
наверно имеешь в виду питание в системнике панаса 15В, вот он дома работать не будет точно (там еще к тому же и питание идет по внешней паре, а не по внутренней)
по сабжу - прально сказали, либо чето с кабелем(намок и тд), либо на ГТС на кроссе.
У нас есть стопарник, в нем в периоды весенних наводнений постоянно отваливались пары..та еще хренотень..звонили на городскую АТС, прозванивали и потом просили их переключить на другую пару...
rg-45
тока средние всёодно присутствуют и при включении в город горят системники тока впуть.
Dimorik
ааа, эт вполне могёт быть, охотно верю! тока проверять не буду))
Andreu
Karzhimant
Долби связистов в хвост и в гриву, если не с мобилы то от соседей, толку больше будет Smile . Так сказать что случилось очень трудно, от повреждения кабеля до неисправности станционного оборудования. По идее должна сначала проверяться кабельная часть от станционного кросса до абонента, а уже потом станционное оборудование. У себя как я понял ты все проверил, а остальное пусть спецы парятся.
Страница 3 из 3
