Сергей.
как безопасно (чтоб не сломать) снять кнопку аварийной остановки
а то тяну тяну....
lion405
Авто: FF2
Я снимал вынув блок климат-контроля и заглушку под ней. Как точно не помню, но пормучался долго. Там есть два "уса" - их надо на ощупь отогнуть...
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Сергей. писал(а):как безопасно (чтоб не сломать) снять кнопку аварийной остановки
а то тяну тяну....
Тонкой отверткой сбоку поддень и все.
Савкин М.В.
отверткой поддень и вылитит!
A928
отверткой можно полсалона разобрать, а кнопку и подавно
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Иногда литье пластиковое очень жесткое, поэтому лучше снять климатконтроль, заглушку под кнопкой, одной рукой качать и выталкивать кнопку, а отверткой помогать.
Сергей.
отверткой можно полсалона разобрать :-D
спасибо
вечером еще раз ковырну
ответкой...
Вынимаешь блок климата и пальцем выталкиваешь кнопку сзади.
Николаич
ахтунг! Отверткой не ковыряй! снимится только верхняя крышка, а кнопка останется в гнезде! только пульпацией! 8-)
Сергей.
пульпацией
медик ?
Николаич
Сергей. писал(а):пульпацией
медик ?
Нет. Работник автомобильной отросли. :cool:
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Николаич писал(а):ахтунг! Отверткой не ковыряй! снимится только верхняя крышка, а кнопка останется в гнезде! только пульпацией! 8-)
сначала отверткой крышку кнопки, а потом этой-же отверткой и саму кнопку, чтоб поудобней сдерни заглушку пониже, попроще подлезть будет, а защелки так устроены что хоть сзади пальцами, что спереди отверткой один хрен вынется и не сломается, много раз вынимал.........только отверткой проще и пальцы целей 8-)
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Я снимаю так. У меня есть отвертка (сломанная), я ей загнул под углом 90 гр. 3 см от края. Снимаю заглушку ниже аварийки и просовываю отвертку. Отвертка упирается в разъем кнопки, затем тяну на себя и вся кнопка вылезает.
