DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Вчера подтянул рул.рейку стало туго руль крутить. Как думаете приработается или ослабить ?
Губка Боб
Авто: 093,2000г,карб., 87тыс.км.
Купил новые туфли, с шерстянным носком - жмут!
Как думаете снять носок и мёрзнуть или разносятся?!
Хозяин - барин. Тоже недавно подтянул - жду когда "прикатается".
dvm99i
DooM
конечно ослабь, зачем тебе лишняя выработка рейки... Руль должен сам в середину встатвать на ходу...
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Я на выходных тоже подтягивал рейку. Прям болезнь какая-то у всех с этой рейкой. ИМХО лучше по чуть-чуть раслаблять и кататься, проверять. Если руль возращается, но может и прикатается.
Savior
Авто: 21154 2007
DooM
Лучше ослабь немного... сам вччера купил ключ гремит зараза.... седня буду подтягивать...
DooM
при подтяжке рейки нуно искать золотую середину при которой руль вращаться будет легко и нелюфтить рейка , претяжка чревата быстрым истиранием самого вала в самой рейке и тогда уже рейка в переборку точно , при недотяжки рейки будет люфт что тоже неесть заипись будет потихоньку разбиваться,поэтому делай сразу как положено чтоб небыло люфта и незакусывало руль.
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Четыре года назад подтянул, было туго, разработалась через неделю другую, полёт нормальный....
Gibon
Ослабить все же, можешь не успеть руль крутануть когда будет необходимость.
Gibon
Gibon писал(а):Ослабить все же, можешь не успеть руль крутануть когда будет необходимость.
+много
Nеrv
Авто: 21150
DooM писал(а):Как думаете приработается
НЕТ не приработается, однозначно - ослаблять по 1/8 оборота и пробовать
Zibnow
DooM
Да найди когоньть чтоб ключ крутил, (только там по чуть чуть совсем надо и перед затяжкой лучше ослабить на оборот хотябы), а сам руль дёргай туда сюда как стуки прекратятся - значит хорошь.
dvm99i
Тритонио писал(а):Четыре года назад подтянул, было туго, разработалась через неделю другую, полёт нормальный....
ещё 1-2 таких подтяжек, и руль начнёт закусывать на краях.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
А что надо затягивать, что бы она не люфтовала?
[/img]
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!!!!
Может быть стук в элементах указанных на картинке под номерами 19и20????
А затягивать нужно элемент под номером 40, спецовым ключом
dvm99i
Savior
Авто: 21154 2007
TJ
береш рукой за рейку и шатаешь если шатается и стучит... нужно подтягивать....
TJ
dvm99i
точно 41
Не понял сперва то она в разрезе!
А на мой вопросик нет ответа?
TJ
Savior
Я так понял это из салона надо шатать????
dvm99i
19 - стяжной болт муфты; 20 - нижний фланец эластичной муфты.
Где 19- там шлицы, не может бить...
20 - ты сразу люфт почвствуешь (ИМХО)
Savior
Авто: 21154 2007
TJ писал(а):Savior
ты что..... капот открываешь.... с левой стороны (если стоять лицом к мотору) удобнее рейку шатать чем с правой... береш рукой и тресешь.... стук сразу услышиш... берешь и подтягивашь... лучше тенуть по немного.... чуть подтенул потом пошатал.....
а как ты из салона будешь рейку то шотать????? сам подумай...
TJ
Savior
да я не про рейку, а про место соединения!!!! 20й номер на картинке
Savior
Авто: 21154 2007
TJ
я думаю со стороны двигла
Nеrv
Авто: 21150
TJ
на картинке нет карданчика который в 2115 стоит
Gibon
Если 2115 с карданчиком стучащим на промежуточном рулевом вале, то есть SS20 промежуточный вал, так как обычно пишут, что стучать нечему, прикупил такой пока не ставил еще.
http://www.autosystem.ru/index.php?id=379
кто пользовал как девайс?
Скифоня
Авто: 21140 2005
Лучше всего подтягивать на стенде развал схождение.передние колеса на вращающиеся опоры,выкручиваешь руль до упора и резко отпускаешь.колеса должны возвратиться не совсем в прямое положение а чуть не дойти.удовольствие 50 руб
