Страница 2 из 2
Caloe
вчера был у мастера все было отлично показывал 13,6 вольт
а сегодня опять такя байда! cry
allisandr
значит нужно взять лопатку и покапать koko
скорее всего какая нибуди мелоч
SPRN
Caloe
У меня аналогичная проблема. Но ты знаешь, посмотри резистор и диод, который идёт к лампочке на приборке. Я чувствую у нас схожая проблема, но генератор вообще не при делах, я вот только не понял, зарядка у тебя идёт на ХХ или нет? Только без обид, как японимаю, у теюя неглубокие познания в электрике, поэтому лучше к мастеру обратись.
SPRN
TJ
Слушай, а утебя не может что либо сжирать ёмкость АКБ? Раз говришь, мин 5 позаряжался и всё ОК. Попобуй скинь клему и промерий ток.
TJ
SPRN
мне мерить нечем! правда я уже задумался о покупке тестера.
SPRN
TJ
Да адже задумываться не надо, это в машине обязаловка, стоит 150...200 р. И неважно, что там невысокая точность и т.д. Просто сам понимаешь, всё встанет на свои места, жрёт или не жрёт и т.д. Smile
TJ
SPRN
Надо помониторить и выбрать какой нить.
Caloe
дело было в гене,а точнее в якоре....решилось заменой.
TJ
Caloe
много гимора его менять?
aev
У меня проблема была в щетках. Притирка не помогла, т. к. они недостаточно прижимались из-за маленькой длины. После замены все прошло.
TJ
да я махну, все что можно махнуть. тока вот по бюджету это сколько? не проще гену купить?
GSVNN
Сначала не помешает определить что именно махнуть надо, и уже определившись вычесть из стоимости нового гены стоимость заменяемых деталей. При этом нужно учитывать степень износа оставшихся частей генератора. Иначе может получиться что заменил, например ротор, а через месяц выпрямитель накроется или подшипник. Это я к тому, что бывает выгоднее потратиться на новый агрегат чем латать отживший своё.
Caloe
TJ писал(а):
Caloe
да нет 10 минут работы,не считая снятие гены
Caloe
ну у меня были 4 гены и вот из этого хлама собрал один Good
Страница 2 из 2
