barik96
Авто: 21121, 2008 г.в.
Приветствую всех, вопрос организовался по поводу того, что в передних дверях стекла опускаются немного ниже, чем в задних дверях. Так и должно быть, или можно "вылечить"? (на передних дверях стоят электроприводы).
Спасибо.
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
barik96 писал(а): Так и должно быть
TigerS 62
Авто: 21124
чет я не сильно понял вт ЭТО "опускаются немного ниже, чем в задних дверях"....
передние стекла выглядывают 2-3 см из двери.
Kachan
TigerS 62 писал(а):передние стекла выглядывают 2-3 см из двери.
+1, если больше торчат, то что-то не в поряде
barik96
у меня больше чем на 2-3 см выглядывают (около 5-6 см)
конечно удобнее когда они полностью утапливаются в двери
Kachan
Удобно, тока я на десятках такого не встречал. Тебе можно открыть дверь и поглядеть, чего он ниже не опускается, еще на пару см. Или забить
barik96
второй вариант - забить! чего тогда тормошить двери из-за 1-2 см, все равно будет стекло торчать.
Eddard Stark
Ничего поделать нельзя. Спереди чтобы полностью опускались нужно пилить дверь...
