    дабы раз и навсегда прекратить споры о слабости на кручение.
так стоит на своих собственных
    а ТУТ видео с вывешенным задним.
    другая сторона
видео ТУТ
    ну и на сладкое самое интересное
    колесо висит.домкрат под передним колесом
двери спокойно открываются и закрываются как и на первом видео.
    для гражданской езды без тюнинга подвески и прочих наворотов жёсткость вполне достаточная,и критерием для выбора между 09 99 и 15 быть неможет,если ты не ацкий гонщег.
mofo
Ну всё! Видимо волшебным домкратом ты опроверг все стендовые испытания! прими поздравления!
а теперь лучше скажи что это?
$@#Y@
собаки погрызли... ROFL
Не рекомендуется повторять данный тест. Владельцам восьмерок и тринах категорически запрещается открывать дверь, когда машина стоит на домкрате. У меня после такого открытия провисла водительская дверь, пришлось петлю поднимать на место.
тюнинг бампера посредством чудовищно низкого ограждения в тёмном и мокром дворе cry в подписи исчё фотка
в следующий раз маяков на двери ,ато и по всему кузову диагонально,понаклею.и буду тыкать каждому прочитавшему вот ЭТО,и доказывающий огромную разницу в жёсткости.
allisandr
я свою машину домкрачу (переднее колесо) так чтоб заднее тож в воздухе было, и в этом состоянии все двери открываются и закрываются как обычно! кроме богажника(чуть больше усилий)
N'drew
Странный тест, ни расчетов, ни измерений... Не развалиться же машинка должна была?
у авторевю тоже методика неясна
грозились перекосами дверей.и постоянно раздаются крики о слабом кузове.
MadDog
На 99 ставил всегда гидродомкрат под передней дверью ближе к средней стойке и поднимал всю сторону, чтоб колеса поменять (главное широкий брусок подложить для распределения нагрузки по порогу). На десятке пока не пробовал.
БонПари
Пля... у меня этого штатного домкрата хватило только на 3 колеса. Потом он начал нарезать на себе новую резьбу и клинанул pst Долго я тогда промучался hehe
Да щас эту тему все равно заблюют. Как и мою про NGK pst bboyan
пофиг.яж тоже умею bbbee
$@#Y@
конечно он слабый - по кочкам большим проехаешь, и обшивки пластиковые то там то тут скрипят... не слышал чтоли ни разу?
кроме скрипа акустической полки по стеклу,при езде по дачным плитам никаких посторонних скрипов незамечено.а полка уменя тупо лежит.чуток прихвачена за торсионы чтоб в случае чего(ттт) в затылок не влетела.
$@#Y@
ну плиты все ж не совсем то, вот по проселку с большими перепадами высот проедь, сразу услышишь. в девятке с высокой панелью скрипов больше, но и в тринахе есть. кузов гуляет при переваливания с одной кочки на другую - при диагональном вывешивании. supercool
allisandr
у меня вообще ниче не скрипит, а дороги у нас оставляют желать лучшего!
allisandr
да ты гониш!
LEVICH
у меня на 2114,помню заехал левым передним колесом на высокий поребрик,багажник не хотел закрываться на замок.
Bossman
Даа чумовые диски в цвет кузова pst Где брал??? Спецзаказ ??? hehe
плиты лежат вдоль ЛЭП без подготовки,бюджетно иномарки брюхами скребут,грунтовка через поле,в лесу ваапще как таковое покрытие отсутствует,такчто дорожка уменя там что надо,для испытаний на скрипы.
Bossman писал(а):
Спецзаказ ???
именно
punk2
А я пользую гидравлический домкрат, подкладывая его под заднюю балку или подрамник, вывешивая сразу заднюю или переднюю части через подвеску.
avk666
Я х.з. как там реально дела с жесткостью обстоят, но у мя такое чуйство шо это совсем неправильный тест Smile
Домкрат не там стоит! Smile
Надо шоб их было 2 штуки и стояли они под противоположными колесами Smile)
Повторишь для народа? Smile
Домкраты можно заменить кирпичами Smile
$@#Y@
кстати да, вывешивать надо по диагонали...
FIXIR
Категорически не согласен с тестом! nea
Аффтар конечно молодец, что замутил такой эксперимент.
Но на моей машинке ВСЁ тоже самое, (При вывешенном колесе всё двери открываются). но при движении по кочькам с большими перепадами, каждая часть кузова, живёт отдельно, а не составляет одно целое!
P.S Позавчера инсталлировал в авто усилитель кузова. Good Ситуация намного улучшелась... кузов стал собраннее. Но осталось ощущение, что он теперь по середине гнётся. hehe
Если жесткость кузова невелика, то после поддомкрачивания у машины перестают нормально открываться и закрываться двери, на бугристой дороге начинают «дышать» все панели в салоне. Реакции на повороты руля становятся «размазанными» — изгиб кузова и податливость металла в зонах крепления рычагов подвески вносят рассогласование в работу передней и задней подвесок.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n07/kuzova/kuzova.htm из статьи на которую все и орентируются.
в статье тоже неправильный,указаны две методики измерений,и заявлено о задней спинке,но неуказано по одной и тойже методике проводились измерения для всех машин или по разным.может восьмёру гнули в сборе с установленной спинкой и закрытым багажником,а пятнашку с голым кузовом.
    теперь про Нм\гр. для 15шки это означает что нужно приложить усилие в 560 килограмм на растоянии одного метра от оси вращения для поворота на один градус.или подругому;смещение колёс по диагонале должно составлять 1 градус ,и это с будет порядка ПЯТИ сантиметров.надеюсь всем понятно что при таком искривлении стёкла должны повылетать к чёртям сабачачьим а кузов деформироваться .но такого непроисходит,отсюда и куча вопросов по методике замеров и расчётов.
    итак какже меряют и считают эту жёсткость,и в каком направлении?и при каких усилиях и в какую сторону?
    возьмём допустим картонную коробку,диагонально приложим усилие в 10 грамм,получим смещение и пересчитаем это дело в ньютоны и метры,на туже коробку оденем крышку и получим скорей всего теже результаты ,тоесть огромную жёсткость,такаяже будет у железного ящика.но это при 10 граммах,что будет при увеличении нагрузки думаю понятно и так. такчто думайте сами кому вдруг стало интересно сравнивать этот показатель в 2001 году,и почему вдруг стали указывать в ТТХ.видать краш тестов было мало.
с интересом послушаю возражения и дополнения с опровержениями supercool
в томто весь и секрет,что непонятно где,как,и что мерять.сравнения я не делал,цифр неприводил,что это какойто правильный тест неговорил.подверг сомнению авторевюшный тест и опроверг заявления о заклинивающих дверях.
тут темка была,задний аммо в салон влез,стакан сгнил и невыдержал.такой кузов вывешивание на домкратах может и спокойно выдержать,а при реальном движении вести себя чёрти как.
Код:
— Жесткость любого кузова можно существенно увеличить с помощью распорок и усилителей, — уверяют вазовские кузовщики. — Например, мы недавно испытали распорки для «десятки», которые крепятся в проеме кузова между полом и «чашками» верхних креплений задних амортизаторов. На «заряженные» версии ВАЗ-21106 с двигателями Opel подобные задние распорки теперь ввариваются серийно — именно благодаря им жесткость кузовов этих машин достигает 12000 Нм/град.
и тутже чуть ниже
Как ни странно, в пользе хорошо известных в тюнинговом мире дополнительных распорок между «чашками» передних стоек подвески McPherson вазовцы сомневаются:
— Мы провели не одно стендовое испытание таких распорок. Эффекта от них практически никакого...
Но ведь эксперты Авторевю не раз убеждались в том, что управляемость тюнинговых «десяток» после установки передних распорок заметно улучшается! И это — вкупе с результатами измерения жесткости «десяточных» кузовов — уже настораживает. Насколько честно и непредвзято тольяттинцы относятся к измерениям собственных машин? Насколько точны вазовские стенды?
зато вечно болтающаяся спинка
Код:
Например, в «восьмерках» и «девятках» заднее сиденье увеличивает жесткость кузова примерно на 1000 Нм/град.
да и закрытая задняя дверь жёсткости добавляет.тёмный лес короче.
