vasily75
Здравствуйте!
Ехал нормально, вдруг машина стала дергаться, глохнет,
тронуться тяжко, едет кое-как, больше второй никак.
Под капотом ничего не нашел (может пора фильтр-отстойник поменять).
Включил блокировку - нормально поехала.
Выключил блокировку, все равно едет.
Перед этим менял диск сцепления (кстати раздатка на свое
место не встала). Может чего с трансмисией (промвалом например)
или блокировка - просто совпадение?
Пробовал руками толкать - катается.
Глюк непонятный, как бы опять не вылез.
ostapbender
может с тормозами проблема? типа подклинило и потом отпустило? Возможно блокировка передала 50% момента на ось с заклнившим тормозом, колёса провернулись и колодки отошли. Если ещё раз случится проверь сразу рукой все колёса: если одно из низ будет заметно теплее, то это оно и есть
Helg-001
Скорее всего, блокировка тут не причем, если перед этим машина дергалась и глохла, а потом тупила, то тут, скорее всего система питания. Может фильтр топливный действительно забит. Кстати, а при каком режиме движения это произошло? И еще когда останавливались, машина «колом» встала или катилась нормально? Если катилась нормально, то трансмиссия явно не причем. А вот раздатку желательно поставить на старое место (если все было нормально) или провести динамическую балансировку.
vasily75
Спасибо за ответы!
Раздатку просто не успел сбалансировать.
А диски холодные были.
Поменяю фильтр и буду считать что глюк.
Хотя больше похоже на что-то сверхестественное, я дальше и
пешком не очень то смог продвинуться, а обратно - все ок -)
AndreySM
Тоже были ситуации, когда начинала дергаться, "не тянула", глохла. Обычно решалось продувкой карбюратора, прочисткой клапана холостого хода. В движении иногда помогала вытянутая ручка подсоса.
