mab
Машинка 21093i 2 недели не ездила стояла в гараже, когда включил зажигание, то машинка стала заводится только через 2-3 сек., а до этого не звука (панель приборов загорается сразу) такое ощущение, что думала завестись или нет, а теперь заводится только со второго раза, т.е. включаю зажигание ни звука выключаю включаю снова тогда только заводится. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
mab
Чего никто подсказать не может?
zrm
Та же хрень, только карб, 21093. Попробовал почистить все контакты на втягивающей и генераторе, прошло секунд 30, все заработало. В чем проблема?
S@M
А что значит ни звука ? Стартер то крутит или нет ?
vs70
надеюсь перед тем как заводится вы включаете зажигание и ждёте когда бензанасос создаст давление в топливной системе?
90% неисправностей - наука о контактах (вернее неконтактах)
был на такой же машинке подобный глюк
неконтакт на втягивающем реле стартера
зачистка не помогала
только после подгиба контакта прошло (видно некотакт внутри втягивающего
хотя может у вас и другое что
надо описывать что происходит когда не заводится (что срабатывает а что нет) а так сложно говорить когда немонятно как незаводится.
zrm
В том то и дело, что все приборы работают, индикация тоже, а вот стартер не крутит. Какие контакты подгибать?
P.S. Зажигание включаем, и ждем когла создастся давление.
vs70
на стартере сверху такой цилиндрик с 3 контактами (втягивающее)
2 контакта на гайках М13 - их не трогаем
1 контакт на сдёргивающемся разъёме (если проводка родная то красного цета провод, вернее розовый)
снимаем его включаем лампу 12В (массу можно на корпус)
пытаемся заводится
когда включаете зажигание в положение 3 (подача питания на втягивающее)
если лампа загорается, значит сигнал на втягивающее приходит
одеваем обратно
если втягивающее работает, то должно типа щёлкать
втягивающее служит для выталкивания бендекса стартера в зацепление с венчиком двигателя и замыкания цепи стартера
т.е. в идеале при срабатывании втягивающего стартер должен входить в зацепление и начинать крутить стартер
далее разбираться что не работает в порядке: втягивающее. стартер
если стартер крутит, но незаводится значит: свечи, датчики и прочее (тут не силён)
если сигнал на втягивающее не приходит, значит пусковое реле (для карба). замок зажигания, проводка
думаю всё на втягивающем замыкается
может кто умнее меня насоветут
zrm
Огромное спасибо за ответ! Буду пробовать, искать! Еще раз спасибо, все граммотно изложено, даже "чайнику" понятно.
