Exclusive
итаксь, на выхах собираюсь менять масло, купил Castrol Magnatec 5W30 и фильтр Hengst , на 124 моторе буду делать это впервые, скажите мне пажалста, здесь также как и в 9-ке можно снять правое колесо и на домкрате всё сделать или есть подводные камни и надо искать яму? всем спасибо за каменты Smile
rover
Домкрат подстрахуй. Остальное все то же, разве что движок я бы промыл промывочным маслом.
Eddard Stark
Типа как на 9-ке, но с ямой удобнее, а домкраты иногда падают!
Lednik
лучше камазовской отработкой hehe
Exclusive
а 4 литра я так понял хватит и еще останется? Smile
БонПари
Exclusive
конечно
Exclusive
легкой нам тогда завтра всем пятницы Drinks or Beer
Vlad B
Че пашутил чтоль? Какое снятие колеса? lol1 Коврик подсовываешь, берешь половину пластиковой канистры разрезанную вдоль, 2 шт. желательно, подлезаешь под днище и сливаешь масло, потом фильтр снимаешь, далее наоборот. supercool
Exclusive
на 9-ке всегда колесо снимал, так проще Pardon
Vlad B
Х.з, тряпку кинул, с канистрой ополовиненой подлез и ключиком, пробку открыл, велез, дождался пока все стечет, подлез опять, пробку закрутил, фильтр поменял, масло новое залил.
Иль ты масло в смокинге меняешь? hehe
wraithik
Exclusive
В данном случае берешь 150р и едешь в сервис.
Последний раз поехал менять масло в сервис даже с учетом ямы.
Vlad B
Ты наверно попутал Москаль-сити с Таганрогом. lol1
Eddard Stark
Это где это замена масла за 150 рублей? supercool
Exclusive
Тимыч
а сколько ща в москве замена масла?!
Я менял в ноябре за 200р supercool
Eddard Stark
Я где-то спрашивал помнится - 300 рублей сказали. Но вообще меняю сам, чтобы слилось старое получше.
wraithik
В тагнроге мне за стописят махнули. Но в московии пусть за 200-300 махнут. Один хер самому в масле не вымазываться.
Exclusive
да что там вымазываться, ты на дизель-поезде чтоль работаешь))) я потом всю отработку собранную еще в минский старый заливаю и по даче катаюсь Razz
Vlad B
Я х.з, можешь и вымазаться конечно, но тряпочка и чистик все решает. supercool
KyZZMI4
50 за въезд в гаражи на эстакаду, и колесо не надо снимать и всё удобно!
+1, только я вместо канистры обрезанной юзаю тазик аллюминиевый.
sharabu
можно в пороги еще залить есиче
безотходное производство однако supercool
ilja
а пороги потом воныть не будут?
sharabu
ну хз, из порогов потом слить и использовать в хоз нуждах
dmitr033
Vlad B
+1 Ни разу ничего не домкратил, и так все доступно, если только в защите есть дырка в правильном месте. Если защиту снимать - то нужна яма или эстакада.
Промывать если была минералка нужно, если была синтетика - промывать не нужно. Не забудь прогреть двигло перед сливом масла. И не спеши при наливе - в смысле не переливай лишку.
